CCat
CCat
Реутов
02.08.2021 в 15:57:41
Со шторок MITSUBISHI Heavy SRK25ZJ-S закапала вода. Причем вполне бодро, иногда почти льётся. Кондей не стоит на сильное охлаждение, 25-26 градусов ставлю. Скорость ветродуя - LOW Фильтры на вид чистые, а вот какой-то вращающийся? барабан в пыли. Из-за него может быть? Как его чистить, если не снимать блок со стены?
КАТРАН
КАТРАН
03.08.2021 в 09:02:10
CCat, Сами изгадите всю стену,вызывайте мойщиков,они повесят на кондер спец чехол и помоют его без последствий для стены.
yalex1
yalex1
04.08.2021 в 14:22:47
CCat написал: Со шторок MITSUBISHI Heavy SRK25ZJ-S закапала вода. Причем вполне бодро, иногда почти льётся.
у нас похожее как-то было - потекло через жалюзи. Выглядит просто кошмарно. Оказалось - что был забит дренаж. (в сливную трубку заползло насекомое с улицы; а ведь могла и мышь!) Вы прибор выключите и обесточте. Посмотрите - вода в сливном поддоне (во внутреннем блоке) есть или нет. Или проще - посмотрите капает\течёт ли через сливное отверстие наруже?
Прочистить дренаж нам проще всего окащалось при помощи бутылки от кокаколы - сжимаете бытылку и надеваете плотно (можно несколько слоёв изоленты для плотного прилегания) на кноец трубки чтобы не было зазора; отпускаете бутылку и она распрямляясь вытягивает гадость из трубы. Несколько раз и готово.
ЗЫ Кстати "мойщик-специалист" по чистке должен былбы первое что проверить - а работает ди дренаж? (во внутренний поддон - пару литров воды вылить например) - так он этого не сделал.
