Здравствуйте, уважаемые эксперты!
Очень сильно беспокоит толщина стяжки. Наняли некого работника для ремонта сантехкабины (решили не сносить), я уезжаю, а приехав, увидела, что сверху на пол навалена цементно-песчаная стяжка для уравнивания пола с порожком + немного сверху + клей для плитки и сама плитка... Начни делаться это при мне, я бы вмешалась в самом начале, потом мне вмешаться уже не дали, а сейчас имеем отремонтированный санузел с чудовищной стяжкой
Такой высокий порог неудобен, но это еще мелочи, а вес, который давит на плиту, превышает допустимую норму, что сильно пугает, учитывая, что дом обычная панелька, малосемейная, которой 50 лет.
Расчеты:
Площадь сантехкабины 1.6 х 2.25 кв м = 3.6 кв м
Толщина и старой, и новой стяжки, и нижней плиты кабины 13-14 см
Вес стяжки на кв м около 280 кг
Плюс стены и потолок кабины, более тяжелая настенная плитка, тумбочка и полки с зеркалом (что добавилось) примерно с тонну, то есть дополнительный вес на кв м около 270 кг.
Итого имеем от 600, в лучшем случае от 500 кг на кв м. Плюс один-два человека могут находиться, разумеется.
Один эксперт написал:
Полнотелые плиты перекрытия толщиной 140мм, применяемые в подобных домах, не имеют "огромного запаса прочности", поэтому при локальных нагрузках более 200..250кг/м2 может появиться прогиб плиты и растрескивание нижнего слоя бетона.
Да и другие пишут, что в старых панельках нельзя превышать нагрузку в 300 кг.
Прилагаю фото и план квартиры.
Что теперь делать и насколько это опасно?
p.s. Есть небольшой уклон плиты в коридоре вниз в сторону санузла, возможно, это от продавливания плиты кабиной, а тут еще дополнительно нагрузили не меньше полутонны.
