#6611976
Добрый день, форумчане!
Хочу сделать стяжку в панельном доме неизвестной серии. Толщина стяжки 60 мм.
Перепады основания на удивление небольшие (максимум который нашел 20 мм).
Живу в захолустье. Сухая стяжка у нас не в моде,поэтому найти элементы для нее очень трудно. Единственное что у нас продается мелкозернистый керамзит-засыпка. Дабы не нагружать плиты собираюсь использовать следующий пирог:
1) Пенополистирол 20 ммl;
2) Пленка ;
3) Стяжка (смесь бетона и мелкого керамзита). Тут первый вопрос в каком соотношении смешивать?
4) Наливной пол - самонивелир 5 мм .
5) Финишное покрытие в виде кварц-виниловой плитки на клей.
Стоит ли переживать за такой пол и допустимая ли нагрузка на плиту будет? Или все-таки заморочиться с поиском сухой стяжки ?
molten3321, это не вариант!
Что у вас есть в наличии, может что-то под заказ возможно, какая площадь и сколько готовы потратить?
Под пенополистирол нужно ровное основание (плоскость), а стяжка на него от 50мм без керамзита.
ГВЛ есть?
dmitrovski, 45 площадь выравнивания. ГВЛ есть. Потратить думаю не больше 50 на черновую.
molten3321, керамзит и два листа гвл с перехлёстом, может есть малоформатный, а у керамзита какая фракция?
В чём цимес? Старая стяжка какая была?
AndyMirror, деревянный пол на лагах.
4-5 см керамзитобетона и остаток цпс (лучше грубый ровнитель).
AndyMirror написал:
Поддерживаю.
molten3321, керамзито-цементную стяжку (керамзит+ЦПС или керамзит+грубый ровнитель или керамзит+экспресс-ровнитель) готовить в соотношении 1:1 по объему. Керамзит в воде замочить и после в цементную смесь добавить. Керамзит берите фракции 5-15, 10-20 (берите тот, который легче весит, где-то 25-30 кг объем 50 литров).
Грубый ровнитель нанести слоем около 1 см после подсыхания керамзитовой стяжки и "прочесать" правилом по немного подсохшему и можно без всякого наливного укладывать ламинат/доску. Сохнуть будет такое где-то месяц-полтора.
Серию дома все же стоит уточнить. Хоть бы по фото фасада и планировке.
boss.al54 написал:
AndyMirror написал:
Поддерживаю.
boss.al54,приглашал местного архитектора(оформлял перепланировку). Дом не серийный , слепленный из того что было. Если поменять грубый ровнитель на наливной нормально будет ? Планировал вообще кварц-виниловую плитку на клею , а она говорят критично относится даже к небольшим перепадам.
И 1:1 это отношение готовой смеси грубого ровнителя к керамзиту ? Или сухой смеси.
molten3321 написал:
И 1:1 это отношение готовой...
Объема готового раствора к объему керамзита.
Пример: 15 литров р-ра и 15 литров керамзита.
Выход материала (в литрах), в Вашем случае, вдвое меньше массы материала.
Пример. Мешок смеси массой 30 кг. Из него получим 15-16 литров готового раствора.
Замешиваем килограммы материала, добавляя их в литры воды. Получаем и укладываем литры раствора.
molten3321, в наливной пол керамзит не добавите, так как он схватится раньше чем вы его из емкости выложите на место. Можно заменить грубый ровнитель на экспресс-ровнитель (по которому можно ходить через несколько часов). Работать с таким можно быстрее.
1:1 это по объему смеси (раствора) и керамзита. Выход раствора из сухой смеси где-то 0,5-0,6 для обычного и около 0,6-0,67 для экспресс-ровнителя (то есть на 1 кг сухой смеси получаем 0,5-0,67 литра раствора), но это соотношение обычно на упаковке указано, так что читайте. Поскольку керамзит активно впитывает воду, то его надо замочить перед добавлением в раствор.
molten3321 написал:
Керамзит это наполнитель.
Берёте полмешка керазмита, мешок песка и четверть мешка цемента и будет вам счастье. Дёшево и надёжно. Керамзит сыпать в два захода, в готовый раствор.
AndyMirror, рекомендации про "полмешка" могут завести в тупик. Мешки с керамзитом бывают 30, 40 и 50 литров. То же касается цемента и песка.
День добрый, ТС извиняюсь что влезаю в чужую тему с своим вопросом.
Имеется 5ти этажный панельный дом.необходимо сделать полусухую стяжку(высота старых полов ~100мм)
по стяжке вопросов нет,будет выполнять фирма.
но вот по шумо-тепло изоляции имеется ряд вопросов:
-какой материал выбрать?
предлагают пеноплекс(фирма где заказывать планирую),ROCKWOOL ФЛОР БАТТС и ТехноНиколь Мастер.
как понимаю два последний одно и тоже только различие в фирме?
-Армирование стяжки
Примерная толщина стяжки 50-60мм,если армирование необходимо,то какую сетку возможно использовать?металл или стекловолокно
-Каким материалом произвести пароизоляцию?
Пленкой как для теплиц?!
Havrosha, чего теплоизолировать то собрались, под вами ледник
dmitrovski, почти. север.угловая квартира.
но даже больше шумо изоляция играет роль.что б дети в будущем не мешали соседям с низу
molten3321 написал:
под названием "пеноплекс" жёсткий и стяжка на нём барабанит, надо брать ППС - вспененный полистирол, который шариками, марки 25-30 кг на куб.
Стяжка - полусухая, толщина 40-45 мм достаточно! Незачем лишними килограммами нагружать старые перекрытия, которые слабые и как правило всего 10 см (!!!)
Все эти пляски "добавим керамзит" - полная лажа.
В очередной раз кто не читает форум - вот кино, писать больше ничерта не буду, мне надоело
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
