molten3321
molten3321
Астрахань
11.05.2019 в 17:35:55
Добрый день, форумчане! Хочу сделать стяжку в панельном доме неизвестной серии. Толщина стяжки 60 мм. Перепады основания на удивление небольшие (максимум который нашел 20 мм). Живу в захолустье. Сухая стяжка у нас не в моде,поэтому найти элементы для нее очень трудно. Единственное что у нас продается мелкозернистый керамзит-засыпка. Дабы не нагружать плиты собираюсь использовать следующий пирог: 1) Пенополистирол 20 ммl; 2) Пленка ; 3) Стяжка (смесь бетона и мелкого керамзита). Тут первый вопрос в каком соотношении смешивать? 4) Наливной пол - самонивелир 5 мм . 5) Финишное покрытие в виде кварц-виниловой плитки на клей. Стоит ли переживать за такой пол и допустимая ли нагрузка на плиту будет? Или все-таки заморочиться с поиском сухой стяжки ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2019 в 18:14:08
molten3321, это не вариант! Что у вас есть в наличии, может что-то под заказ возможно, какая площадь и сколько готовы потратить? Под пенополистирол нужно ровное основание (плоскость), а стяжка на него от 50мм без керамзита. ГВЛ есть?
molten3321
molten3321
Астрахань
11.05.2019 в 18:57:07
dmitrovski, 45 площадь выравнивания. ГВЛ есть. Потратить думаю не больше 50 на черновую.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2019 в 19:12:19
molten3321, керамзит и два листа гвл с перехлёстом, может есть малоформатный, а у керамзита какая фракция?
AndyMirror
AndyMirror
11.05.2019 в 19:49:15
В чём цимес? Старая стяжка какая была?
molten3321
molten3321
Астрахань
11.05.2019 в 20:56:55
AndyMirror, деревянный пол на лагах.
AndyMirror
AndyMirror
11.05.2019 в 21:25:15
4-5 см керамзитобетона и остаток цпс (лучше грубый ровнитель).
boss.al54
boss.al54
Бердск
14.05.2019 в 16:18:59
AndyMirror написал: 4-5 см керамзитобетона и остаток цпс (лучше грубый ровнитель).
Поддерживаю. molten3321, керамзито-цементную стяжку (керамзит+ЦПС или керамзит+грубый ровнитель или керамзит+экспресс-ровнитель) готовить в соотношении 1:1 по объему. Керамзит в воде замочить и после в цементную смесь добавить. Керамзит берите фракции 5-15, 10-20 (берите тот, который легче весит, где-то 25-30 кг объем 50 литров). Грубый ровнитель нанести слоем около 1 см после подсыхания керамзитовой стяжки и "прочесать" правилом по немного подсохшему и можно без всякого наливного укладывать ламинат/доску. Сохнуть будет такое где-то месяц-полтора.
Серию дома все же стоит уточнить. Хоть бы по фото фасада и планировке.
molten3321
molten3321
Астрахань
15.05.2019 в 14:41:40
boss.al54 написал:
boss.al54,приглашал местного архитектора(оформлял перепланировку). Дом не серийный , слепленный из того что было. Если поменять грубый ровнитель на наливной нормально будет ? Планировал вообще кварц-виниловую плитку на клею , а она говорят критично относится даже к небольшим перепадам. И 1:1 это отношение готовой смеси грубого ровнителя к керамзиту ? Или сухой смеси.
Bukan
Bukan
Ногинск
15.05.2019 в 19:55:34
molten3321 написал: И 1:1 это отношение готовой...
Объема готового раствора к объему керамзита. Пример: 15 литров р-ра и 15 литров керамзита. Выход материала (в литрах), в Вашем случае, вдвое меньше массы материала. Пример. Мешок смеси массой 30 кг. Из него получим 15-16 литров готового раствора. Замешиваем килограммы материала, добавляя их в литры воды. Получаем и укладываем литры раствора.
boss.al54
boss.al54
Бердск
21.05.2019 в 10:34:39
molten3321, в наливной пол керамзит не добавите, так как он схватится раньше чем вы его из емкости выложите на место. Можно заменить грубый ровнитель на экспресс-ровнитель (по которому можно ходить через несколько часов). Работать с таким можно быстрее. 1:1 это по объему смеси (раствора) и керамзита. Выход раствора из сухой смеси где-то 0,5-0,6 для обычного и около 0,6-0,67 для экспресс-ровнителя (то есть на 1 кг сухой смеси получаем 0,5-0,67 литра раствора), но это соотношение обычно на упаковке указано, так что читайте. Поскольку керамзит активно впитывает воду, то его надо замочить перед добавлением в раствор.
