bigmaniak
bigmaniak
Волжский
22.05.2020 в 07:19:46
Добрый день! Делаю ремонт в квартире в панельной пятиэтажке 75 года постройки. 3 этаж Предлагают сделать полусухую стяжку толщиной 7 см В качестве звукоизоляции предлагают пеноплекс 20мм. Меня смущает толщина стяжки.... Точнее нагрузка на панели перекрытия в старом доме... И пеноплекс в качестве звукоизоляции. Предложил каменную вату, например роквул 25мм. Но сказали что на вату слой ещё толще нужно класть ещё пару см добавить. Хотя на сайте роквула указана что на вату можно класть 5 см слой... Только не указано какой... Полусухой или мокрой (для информации:в одной части квартиры уровень минус 7см от подъезда, в другой минус 13см) Вопрос: нужно уровень полов поднимать до уровня подъезда? И какую толщину стяжки можно на вату? Какие другие способы звукоизоляции можно применить (ударный шум)?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.05.2020 в 07:56:55
bigmaniak, пеноплекс это теплоизоляция. Если перепад по квартире 60мм то толщина стяжки выйдет от 60 до 120мм, это очень большая нагрузка. Самая низкая точка у двери? Делали схему квартиры с высотами?
motya1984
motya1984
22.05.2020 в 08:44:36
bigmaniak, Керамзит с цпс = низкий вес, на счёт звукоизоляции не скажу, пока делаю ещё у себя. А роквул говно. Не ведитесь на него.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.05.2020 в 12:21:25
bigmaniak написал: Меня смущает толщина стяжки.... Точнее нагрузка на панели перекрытия в старом доме...
странно что "мастеров - преступников" не смущает :swoon вы все правильно думаете используйте легкие стяжки как вам уже верно посоветовали - например керамзит с раствором
bigmaniak
bigmaniak
Волжский
22.05.2020 в 18:29:57
dmitrovski, вот схема очень очень корявая, но уклон плит понятен
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.05.2020 в 19:00:41
bigmaniak, а где сами высоты, вы лазерным нивелиром "стреляли"?
Gennady
Gennady
03.06.2020 в 17:21:03
bigmaniak написал: Предлагают сделать полусухую стяжку толщиной 7 см В качестве звукоизоляции предлагают пеноплекс 20мм. Меня смущает толщина стяжки.... Точнее нагрузка на панели перекрытия в старом доме... И пеноплекс в качестве звукоизоляции. Предложил каменную вату, например роквул 25мм.
Выгнать их без разговоров и всё. Нужны халтурщики? И дальше будут что-то "говорить" а вы уши растопырьте.
Пеноплекс барабанит. Минваты не найти высокой плотности. Не производят! А нужна она не менее 200 кг/куб. и цена такой не менее 12 тыс за этот куб! Найдёте где такую купить - подскажите место. Все остальные ваты - слабые и со временем продавливаются. Недаром строительная отрасль психанула и запретила вату на эксплуатируемые кровли.Потому что они продавились все. Страсть к экономии и говорильне достала уже. 70 мм зачем? Когда 50 мм это оптимально и с простыми смесями типа М-200.. М300 Да будет вес. Однозначно. Смотрите именно про это видеоролик, раз не видели его тут на форуме, уже наверное раз 20 публиковал, но ведь вы же не читаете !#[https://youtu.be/wd5LaKdoFUo]
