MaSeVi, а в чём разница в токе утечки 10мА и 30мА для конечного потребителя?
АВ2P - это в смысле двухполюсные, чтобы ноль рвало? Так они 2 места занимают :( общий автомат 40А двухполюсный, да.
05.08.2021 в 21:15:20
05.08.2021 в 21:25:32
PingGuoRen написал: в смысле двухполюсные, чтобы ноль рвало?
Ну да.
PingGuoRen написал: Так они 2 места занимают
Ну да.
PingGuoRen написал: а в чём разница в токе утечки 10мА и 30мА для конечного потребителя?
И то, и другое "кусаются"))) Просто в Вашем случае можно зоны ванной комнаты разместить под любым УЗО с другими потребителями.
05.08.2021 в 21:42:34
MaSeVi, так а если я укладываюсь и по УЗО и по автоматам в 2 полноценные мокрые зоны, то зачем мне что-то ещё придумывать? Просто изо всех утюгов (в т.ч. от производителей бытовой техники) говорится, что в мокрых зонах лучше 10мА. Деньги на это есть, не вопрос. Я хочу понять, насколько велика разница между 10 и 30 мА?
05.08.2021 в 21:55:54
PingGuoRen написал: хочу понять, насколько велика разница между 10 и 30 мА?
если есть возможность, то ставьте на 10ма а разница между 10ма и 30ма весьма велика (хотя, для здорового человека не особо и заметна)
05.08.2021 в 21:57:09
PingGuoRen написал: так а если я укладываюсь и по УЗО и по автоматам в 2 полноценные мокрые зоны, то зачем мне что-то ещё придумывать?
Действительно, тогда ставьте и дело с концом. Лучше - не хуже...
06.08.2021 в 10:38:39
PingGuoRen написал: а сколько автоматов в среднем можно повесить на одно УЗО 30мА в сухой зоне
Ставили до 10. Вот что пишут в ПУЭ: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
PingGuoRen написал: Рядом с ним счётчик от Legrand.
У кажите модель. Проблема в то что с 1.01.2022 собственник не имеет права выбирать счётчик. Правда его вроде как поставят, если квартирный счётчик сдох или есть просрочка по поверке. и ставят даром. У Вас в щите будет возможность поставить "умный " счётчик?
PingGuoRen написал: Для мокрой зоны рекомендуется диф ток 10мА.
Давайте разберём данный термин: в ПУЭ есть определение опасности помещений 1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %. 1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %. 1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). Какие из помещений по Вашему мнению относятся к мокрым? В ПУЭ про 10 мА ни чего нет. А вот в СП 256 в приложении есть: А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.
06.08.2021 в 21:01:26
megrad, ну раз до 10, то я со своими 4мя явно влезу в "стандарты".
Да, я про умный счётчик на 1 модуль от Legrand, а не про тот, что на площадке. Это мне для умного дома, чтобы детальные графики потребления потом смотреть.
Я к ПУЭ отношусь как к минимальным требованиям безопасности, которые кстати становятся более строгими раз в несколько лет. А учитывая, что квартира делается для себя и надолго, то доплатить за 10мА не проблема. Кто его знает, какие ещё приборы будут в будущем в ванной и как ей будут пользоваться.
В любом случае, всем спасибо за ответы. Помогло принять окончательное решение.
06.08.2021 в 21:26:19
PingGuoRen написал: Я к ПУЭ отношусь как к минимальным требованиям безопасности
Где то так - раз ПУЭ не утверждено мин строем. Основа СП и СНиПы.
09.08.2021 в 18:05:14
Radio, а в связи с чем такая позиция про ДИФы? Просто на ДИФах ценник ну совсем не по моему карману. А на УЗО норм.
