user1756
user1756
22.12.2005 в 19:32:01
Привожу весь список используемых припоев. Может, кому-нибудь пригодится.
Припои, которые допущены к использованию в системах питьевого водоснабжения:
Мягкий припой S-Sn97Cu3, стандарт DIN EN 29453 Мягкий припой S-Sn97Ag3, стандарт DIN EN 29453
Твердый припой L-CuP6 (Подразумевается - Сu94P6) Стандарт DIN EN 1044. Твердый припой L-Ag2P, DIN 8513 Твердый припой L-Ag45Sn, DIN 8513
Твердый припой L-CuP6, DIN 8513
Не допущены к использованию в системах питьевого водоснабжения:
Мягкий припой S-Pb50Sn50, стандарт DIN EN 29 453 Твердый припой L-Ag 40 Cd, DIN 8513
Флюс для мягкого припоя S-Pb50Sn50 (DIN EN 29 453) также не допускается для использования в системах питьевого водоснабжения.
Данным можно доверять, поскольку они взяты из оригинального каталога Sanha.
22.12.2005 в 20:17:16
Спасибо.
А какие флюсы для мягкой пайки питьевого водопровода?
user1756
user1756
22.12.2005 в 21:43:54
2BV
У Sanha c припоем №3 (Sn97Cu3) идет флюс (арт.4943) с аналогичной по составу добавкой (ее доля доходит до 0.7, от состава флюса); для второго припоя (Sn97Ag3), данных по флюсу Sanha нет. (Никогда не видел в продаже) Однако можно купить аналогичный припой Rothenberger S-Sn96Ag4 в паре с предназначенным для этого флюсом Rosol 1S. Есть еще универсальная паста Sanha для мягких припоев (сам никогда не применял).
Для работы с медным припоем Sn97Cu3 любого известного производителя можно использовать также флюс Viega (арт. 121334), Rems (арт. 160210) или rothenberger (арт. 4.5220)
По правилам, когда вся разводка сделана, остатки флюса необходимо вымывать некоторое время водой, открыв вентиль. Все флюсы, о которых шла речь, - растворимы в воде.
Прим. В списке припоев я допустил опечатку - Твердый припой L-CuP6 приведен 2 раза. Он соответствует ст. DIN 8513.
22.12.2005 в 21:50:45
Большое спасибо за подробный ответ!
user1756
user1756
22.12.2005 в 21:57:55
2BV Для хороших людей, ничего не жалко.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
07.09.2011 в 17:00:11
user1756 написал : Для работы с медным припоем Sn97Cu3 любого известного производителя можно использовать также флюс Viega (арт. 121334), Rems (арт. 160210) или rothenberger (арт. 4.5220)
Информация по флюсу rothenberger (арт. 4.5220):cool:,не правильная это ROSOL1S для припоя 1S S-Sn96Ag4;).А для работы с медным припоем Sn97Cu3 требуетсяпаста для пайки фитингов ROSOL 3,артикул 4.5225:yu
tomcat77
tomcat77
23.08.2012 в 01:07:59
Доброго времени суток ! Уважаемые, если не затруднит, посмотрите, пожалуйста, профессиональным взглядом - насколько качественно выполнена пайка медных труб ? Фотки здесь Можно по фоткам это оценить ?
Андрёй
Андрёй
Томск
23.08.2012 в 08:16:43
Пайка была твердыми припоями? Если так, то: Трубы перегреты, капиллярный эффект отсутствует, применили флюс зачем-то, когда медь паяется без флюса самофлюсующимся припоем Cu94P6.
Если там еще проточная горячая вода, то неправомерно применены уголки, должны были применить отводы.
tomcat77
tomcat77
23.08.2012 в 09:54:05
Андрёй написал : Пайка была твердыми припоями? Если так, то: Трубы перегреты, капиллярный эффект отсутствует, применили флюс зачем-то, когда медь паяется без флюса самофлюсующимся припоем Cu94P6.
Фотографию коробки с припоем выложил в тот же альбом. Припой твердый.
Андрёй
Андрёй
Томск
23.08.2012 в 16:38:06
Это серебряный припой.
tomcat77
tomcat77
23.08.2012 в 21:02:43
Не подскажете - насколько, так сказать, разрушительны последствия ? Можно так оставлять или надо срочно переделывать ?
