Andruwka
Andruwka
09.08.2021 в 10:38:07
Нужен совет. Имеется участок, на нем бытовка и щит на на столбе (3 фазы). Внутри бытовки автомат 3-х фазный 25А и перемычками на 3 автомата (свет и розетки). На выходных электрики воздушкой прокинули СИП 4х16 до бытовки, закрепились и протянули внутрь до автомата. Сам в электрике на алё, но сейчас прочитал, что СИП не заводится в дом, так как пожароопасный. Предлагают сделать на фасаде зажимы с проколами и от них пустить 2.5 ввг внутрь до автомата, но в просторах интернета пишут, что по ТУ запрещено допускать разрывы. Как быть в этой ситуации, что лучше сделать? Или ничего не менять?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.08.2021 в 10:56:22
Andruwka написал: и от них пустить 2.5 ввг
А чЁ не 0,75? Дешевле же.
Andruwka написал: но в просторах интернета пишут, что по ТУ запрещено допускать разрывы.
В просторах интернета много чего пишут
Andruwka
Andruwka
09.08.2021 в 10:59:27
Костян челябинский написал:
Костян челябинский,
Дельные советы…
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.08.2021 в 11:05:25
Всё в соответствии с дельностью вопросов
megrad
megrad
09.08.2021 в 11:25:40
Andruwka, 25 А - примерно 5 кВт на фазу, смотрим таблицу ссылка сечение 2,5 вроде держит 27 А, но при перегрузе возможно повреждение изоляции. Запас он ни где не помешает. Поэтому лучше кабель 4 ка.
Andruwka написал: закрепились и протянули внутрь до автомата.
Проход через стену выполнен без металлической гильзы. СИП по сгораемому основанию проложен без всякой защиты. :mad: :net: :nо: Это времянка или всё будет на постоянку?
Andruwka написал: в просторах интернета пишут, что по ТУ запрещено допускать разрывы.
А там не пишут что СИП пожароопасен и его запрещено заводить в дом, а так же что СИП рекомендовано к счётчику и АВ подключать через наконечники?
Andruwka написал: Предлагают сделать на фасаде зажимы с проколами
Сжимы будут в пределах свободной доступности?
Andruwka
Andruwka
09.08.2021 в 11:41:19
megrad написал: Andruwka, 25 А - примерно 5 кВт на фазу, смотрим таблицу ссылка сечение 2,5 вроде держит 27 А, но при перегрузе возможно повреждение изоляции. Запас он ни где не помешает. Поэтому лучше кабель 4 ка.
megrad,
Проводка делается на постоянку,зажимы я так понял в том же месте, где крепится СИП к бытовке. Счётчик оказывается стоит вверху на столбе. Судя по таблица, на автомат 25А и до 15квт, требуется кабель 2.5мм
MaSeVi
MaSeVi
09.08.2021 в 11:45:33
Andruwka написал: пустить 2.5 ввг внутрь
Или 4 кв.мм, или 6 кв.мм.
Чушь псячья.
Andruwka написал: СИП не заводится в дом
Да.
megrad
megrad
09.08.2021 в 11:56:53
Andruwka написал: Судя по таблица, на автомат 25А и до 15квт, требуется кабель 2.5мм
Есть нюанс - для кабеля 2,5 нужен АВ -16 А, для кабеля 4 - АВ 25 А. Не путайте предельно допустимые и рабочие режимы. Как вариант - решите увеличить мощность будете питающий кабель(не СИП) переделывать?
Andruwka написал: Счётчик оказывается стоит вверху на столбе.
Тем более, что СИП делает в помещении, да ещё без защиты? Хотя бы в металлический короб уложите, но труба будет правильней.
Andruwka
Andruwka
09.08.2021 в 12:13:13
megrad, А такой металлорукав не пойдёт?
MaSeVi
MaSeVi
09.08.2021 в 12:19:02
Andruwka написал: такой металлорукав не пойдёт
Нет.
megrad
megrad
09.08.2021 в 12:20:39
Andruwka, нет, данное изделие не является препятствием для огня. Метало рукав в основном используют как механическую защиту от зубов грызунов. По новым правила труба как мин. должна быть такая ссылка. А в идеале такая, чтобы препятствовала прогоранию. То есть ВГП с толщиной стенки от 2 мм. Напоминаю - кроилово, ведёт к попадалову. Если только Ваша цель не страховка.
