Ежик
Ежик
09.04.2007 в 12:05:55
В щитке нужно сделать переход с алюминия 6 кв.мм на медь (нулевой и защитный проводники). Кабель защищен автоматом на 40А.
Можно ли использовать клеммные зажимы ЗНИ http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=100&product=56,
Зажим устроен как в автомате, выглядит надежно. Но провод в них прижимается к луженой латунной шинке, это допустимо?
Если использовать ВАГО, то с пастой видел только до 4кв.мм.
Какую пасту пихать в клемник на 6 кв.мм? Где ее взять?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.04.2007 в 12:54:13
Ежик написал : Но провод в них прижимается к луженой латунной шинке, это допустимо?
Допустимо.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.04.2007 в 13:37:45
Боитесь ? :), пропустите провод туда-сюда, зажмите 2-мя винтами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2007 в 13:59:19
=vadim= написал : пропустите провод туда-сюда, зажмите 2-мя винтами
Ага, как раз медь с алюминием...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.04.2007 в 14:17:12
2ВТБ!
не совсем.... не совсем. Латунь далеко не медь. Как никак цинка там порядочно.... :)
iale
iale
09.04.2007 в 14:49:34
2=vadim= В щитке нужно сделать переход с алюминия 6 кв.мм на медь
BV написал : WAGO 773-173 (3х6 мм2)
Без пасты эта клемма для меди, кроме того на корпусе "скромно" указано 30А. Посмотрел даташит: по CENELEC 41А, по UL- 30A и то для меди, алюминий они имхо вообще не нормируют.
2Ежик Паста называется Алю-плюс ( Alu-plus)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.04.2007 в 15:42:45
2iale
и ?, вставляем провод в отверстие , зажимаем со всей дури винтом. Какие проблемы ? В счетчиках так и соединяют. Гнёзда там латунные.
iale
iale
09.04.2007 в 15:48:45
2=vadim= Образуется "сладкая парочка" из вместе стянутых медного и алюминиевого. А латунь м.б. и луженая, ей все-равно.
=vadim= написал : Боитесь ? , пропустите провод туда-сюда, зажмите 2-мя винтами.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.04.2007 в 15:53:13
iale написал : Образуется "сладкая парочка" из вместе стянутых медного и алюминиевого.
в каком месте ?, алюминь с медью не контачат непосредственно, а через шину.
