Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - протекает смеситель (картдриджный, место образования капли указал на фото). Вызвал сантехника - банальный совет поменять подводку. Я бы это сделал и по-ходу сделаю, но меня смущает следующий нюанс. После длительного простоя (пару часов), при открытии крана вода сразу не идет, а гонит воздух (около секунды). Т.Е. вода с излива каким-то образом уходит. Вопрос - куда? Полагаю, что как раз она и капает. При этом, чем дольше не пользовались краном, тем меньше интенсивность образования. НО, каким образом это возможно? (микротрещина в стакане смесителя?). Есть ли смысл пробовать менять подводку (шлангам лет 10) или сразу менять смеситель? Спасибо
картридж лопнул и или прокладки на нем
разберите - проверьте
проверьте корпус на наличие трещин в районе шпильки
