Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
10.10.2021 в 19:41:32
Лучший аргумент. Покрасил другой краской в другой цвет? Потому что так захотелось? Иди покупай за свой счёт тот который был принят и обговорен с клиентом и переделывай. Ничто не злит меня сильнее чем откровенная попытка обмануть. Мастеру я собиралась заплатить больше чем оговорено, именно потому что он шел навстречу с этой несчастной лоджией, с ним можно было что то обсудить предложить и тд. Так то это норма, но после первого ремонтера воспринималось лучом света в темном царстве.. обидно что мастер умеет работать, но просто решил что пофиг, сожрёт(
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
19.10.2021 в 14:36:28
fhntv написал:
Ольга Лиса написал: Рискнула поверить мастеру
мужчины привыкли пользоваться доверием женщин :) так было всегда :)
Ольга Лиса написал: Лоджия это тепло, рисковать этим моментом я никак не могу.
уже все проговорили , эппс 20 на клей пену, на эппс профиль ПС , между профилем еще эппс обшиваете гипроком, шпаклюете , клеите обои все.
fhntv, и тут до меня дошло...гипс мастер не зашпаклевал. Наклеил обои и все. Развалится гипс? Наберёт со временем влаги и того? Как быть? Ламинат обои, все уже сделано :killyourselfbywall:
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
19.10.2021 в 14:38:34
Снимать часть ламината, свежие обои, и шпаклевать? Гипс вроде влагостойкий но..прошу совета
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
19.10.2021 в 14:51:36
Гипсокартон был Кнауф сапфир если не ошибаюсь. Сиреневого такого цвета..
Грэй
Грэй
19.10.2021 в 17:09:52
Ольга Лиса написал: , и тут до меня дошло...гипс мастер не зашпаклевал. Наклеил обои и все
какой гипс? гипсокартон что-ли?
Грэй
Грэй
19.10.2021 в 17:12:21
Впрочем, всё равно, какой гипс. В любом случае, шпаклевка служит для выравнивания, а не для защиты гипса от "разваливания". Поэтому, если вам обои наклеены красиво, ровненько, то мастер сделал всё правильно.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
21.10.2021 в 11:44:06
Грэй написал: Впрочем, всё равно, какой гипс. В любом случае, шпаклевка служит для выравнивания, а не для защиты гипса от "разваливания". Поэтому, если вам обои наклеены красиво, ровненько, то мастер сделал всё правильно.
Грэй,ну хоть тут хорошо. Мастер и гипсокартон установил малость с изгибом. Вредничать не стала, сил нет.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
21.10.2021 в 11:48:35
Спрошу и тут на всякий случай. А вдруг. Смена чугунного радиатора на рифар монолит,
биметалл. Слесарь предложил соединить полипропиленом. Отказ. Следующий предложил несколько коротких латунных трубок. Отказ. Хочу просто 2 трубки черного металла одна сверху другая снизу, и терморегулятор. Сказали что мешаю работать и никак нельзя черным металлом, резьбу никак не нарезать( То есть на "папу" можно, а на "маму" нельзя. А где мама там шайбу ведь можно? Ленятся слесаря или я не права, и пусть соединяют как хотят?
Грэй
Грэй
21.10.2021 в 12:08:32
Ольга Лиса написал: Ленятся слесаря или я не права,
они ленятся, потому что вы не правы. Потому что они не приготовились, так как вы не показали им эту фотку заранее, и не объяснили заранее, что хотите черным металлом. Теперь им ехать домой, готовиться, потом снова приезжать. а за этот холостой выезд вы им не заплАтите, т.к. считаете, что они "ленятся"
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
21.10.2021 в 12:41:44
Грэй написал:
Грэй, неа. Предварительно приходил слесарь, посмотрел, узнал что надо. Пришел другой. И..все как в 1 раз. 1 был неофициально, но он же и обслуживает дом,предложил полипропилен и больше ничего. второй официально но не работает по коммерческим услугам, ставить не может.поэтому пришел 3. Уже зная что мне надо черный металл, но настаивал на нескольких латунных соединениях. Причем терморегулятор сказал не надо ставить но прикрутил его весьма странно
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
21.10.2021 в 12:50:19
Командир слесарей сказал что я мешаю людям работать. Мое дело сказать где должен висеть радиатор. Ну да, 1 слесарь так и предложил его повесить без всяких удлинняющих труб, напрямую. А то что там ниша а дольше стена и радиатор окажется бог весть где, его не волновало. И полипропиленом работать тоже удобно. И вешать можно хоть прямо на стену, впритирку. Меня все это здорово напрягло. Исходя из данных этого форума, нарезать резьбу на нужной длинне трубах черного металла нет проблем. И так и надо делать вроде. Но как донести это слесарю который говорит полипропиленом или латунью и точка.
