zigmund
zigmund
14.08.2021 в 15:58:21
Здравствуйте, неровно прикрутил ограничитель окна (см фото). Нижнее отверстие теперь нужно сместить на 1 мм вправо . Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить? Спасибо.
sanya1965
sanya1965
14.08.2021 в 16:01:49
Секретарша называла это "палочка с дырочками". Хых... Правильное название -оконная гребенка. Дык вот, берете пластиковую зубочистку, вставляете в отверстие до упора, накалывает шилом смещение 1мм, и вкручиваете саморез. Второй способ -сместить отверстие на самой гребенке, сделать его продолговатым в нужную сторону. Головка саморезы все закроет.
zigmund
zigmund
14.08.2021 в 16:08:39
Спасибо, подскажите, пожалуйста, следующее: sanya1965, >>>накалывает шилом смещение 1мм не очень понятно написано, имеете ввиду самому шилом это отверстие проколоть? (я их вообще дрелью сверлил со сверлом в 2 мм)
и вот это не ясно>>>Второй способ -сместить отверстие на самой гребенке. чем его сместить, чтобы гребенка не треснула и чтобы шуруп не выскочил?
sanya1965
sanya1965
14.08.2021 в 16:12:16
zigmund, я подтачивал дремелом, гравер такой. Можно сверлом 2мм вставляете и мягко давите в сторону смещения. Если соособ 1, то колоть там нечего. Вставить шило в зазор зубочистка-окно с нужной стороны. Сиречь зубочистка как эксцентрик.
zigmund
zigmund
14.08.2021 в 16:21:26
спасибо, но я не очень понял про зубочистку: правильно ли я понимаю - в кривую дырку надо вставить зубочистку, чтобы в нее не вкручивался шуруп и шилом рядом на 1мм проколоть отверстие в нужную сторону чтобы сравнять отверстия?
Yustas16
Yustas16
14.08.2021 в 16:23:45
Какие проблемы.... Как я скучно живу....
zigmund
zigmund
14.08.2021 в 18:50:26
sanya1965 написал: zigmund, я подтачивал дремелом, гравер такой. Можно сверлом 2мм вставляете и мягко давите в сторону смещения. Если соособ 1, то колоть там нечего. Вставить шило в зазор зубочистка-окно с нужной стороны. Сиречь зубочистка как эксцентрик.
sanya1965, спасибо, но я не очень понял про зубочистку: правильно ли я понимаю - в кривую дырку надо вставить зубочистку, чтобы в нее не вкручивался шуруп и шилом рядом на 1мм проколоть отверстие в нужную сторону чтобы сравнять отверстия?
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2021 в 19:52:39
Yustas16 написал: Какие проблемы.... Как я скучно живу....
Yustas16, проблемы ещё впереди. ;)
zigmund
zigmund
14.08.2021 в 21:04:01
ответьте пож-та по сути
dizelO
dizelO
16.08.2021 в 00:01:26
zigmund написал: ответьте пож-та по сути
zigmund, Открутите, замажьте жидким пластиком отверстия, и поставьте уже прямо.
