Можно ли использовать светодиодную лампу с регулируемым выключателем (не помню как он правильно называетя)? Вроде на коробках не пишут таких противопоказаний, в отличии от экономичных люминесцентных.
09.04.2007 в 13:59:40
09.04.2007 в 14:28:03
Смотря что за лампа. Если в нее встроен электронный трансформатор, то скорее всего нет. А вообще, конечно регулируются.
09.04.2007 в 14:33:45
А как определить - есть трансформатор или нет его. Лампа Camelion JDR-LED21, цоколь Е27, между цоколем и светодиодами керамическая вставка
09.04.2007 в 14:54:51
2opossum19 Они есть и на 220В и на 12В, для питания на 12В к ним идет маломощный ватт на 10 транс. Ща вашу лампу посмотрим...
09.04.2007 в 15:42:09
2opossum19 Что-то про камелионовские лампы информации "0". Исходя из информации про отечественные, на которых указан диапазон 85-220В АС, можно предположить, что диммирование этим лампам не понравится. А вообще надо разбирать, смотреть принцип преобразования, задания тока - тогда можно будет сказать конкретнее.
09.04.2007 в 15:46:11
Спасибо за инфу. Пока не буду через диммер включать, а там посмотрим :)
09.04.2007 в 15:49:42
Светодиодные лампы через диммер не регулируются (проверено на практике):nо:
09.04.2007 в 16:08:07
opossum19 написал : цоколь Е27
это цоколь для обычных ламп накаливания и скорее всего Ваша лампа то же на 220В. Если так то там электронный трансформатор, так как электромагнитный в корпус лампы просто не влезет.
DIA написал : Светодиодные лампы через диммер не регулируются (проверено на практике)
Вы про светодиодные или про те что вкручиваются вместо обычных? Для светодиодных гирлянд даже есть специальные диммирующие электронные трансформаторы.
09.04.2007 в 16:47:40
2Radj там может вообще транса нет, прямо от 220 В микросхемкой с дросселем ток задается
09.04.2007 в 20:15:50
iale написал : там может вообще транса нет
Вполне возможно, но кто ее знает, что там стоит конкретно. Совсем не обязательно, что при изменении напряжения на входе оно будет меняться на выходе.
09.04.2007 в 21:02:36
Radj написал : Вполне возможно, но кто ее знает, что там стоит конкретно.
нечто похожее, и диммер для нее бесполезен.
