r0ider
r0ider
17.08.2021 в 10:58:55
Добрый день! Подскажите как увеличить толщину стены для установки входной двери? Имеется стена из монолита (тут проблем нет) с одной стороны и с другой из ПГП 70 мм, для установки дверной коробки требуется 90 - 100 мм. Как можно решить данный вопрос?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2021 в 11:05:25
r0ider написал: Как можно решить данный вопрос?
декоративно
17.08.2021 в 11:08:24
наклеить на плит клей пеноблок 5 и сточить.
r0ider написал: и с другой из ПГП 70 мм,
это не ПГП :)
r0ider
r0ider
17.08.2021 в 11:35:01
BV, а что это такое?
r0ider
r0ider
17.08.2021 в 11:37:33
fhntv, установщикам двери нужно закрепить коробку, а крепление у коробки на растоянии 80-90 мм
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2021 в 18:12:52
Вам не просто нарастить стену надо, вам надо прикрепиться к нарощенной части. Выдвигать коробку в коридор не вариант, хотя это самое простое - подложить под наличники проставки. Но выпирающая дверь в проходе на 5 см не очень эстетично. Изнутри к стене прикрепить раму из стального профиля, чтобы в него вошли крепления коробки. После задекорировать отделкой. Вместо рамы в местах креплений коробки в проем установить стальные пластины выпирающие в квартиру. К ним прикрепиться. Прятать аналогично как и в варианте с рамой. Но это менее надежно, т.к. раму можно прикрепить к вашей тонкой стене в большем количестве мест, пластины только в месте установки.
inu007
inu007
25.08.2021 в 20:59:08
r0ider, если монолит, то я, в аналогичном случае, использовал мелкозернистый безусадочный бетон (поскольку он у меня оставался). Хотелось чтоб было солидно, и без сюрпризов, в случае чего. Поэтому установил в верхний торец проема пару стальных анкеров, в них - длинные болты c широкими шайбами между двух гаек, и на образовавшуюся полку вязальной проволокой прикрепил арматурный пруток. Покрасил весь металл, чтобы не ржавело. Потом построил опалубку, и залил все это бетоном. Но технология муторная, на любителя.
P.S. Простите за невнимание, не сразу дошло. Я - про уменьшение высоты проема, а вы - всего-лишь про увеличение его толщины. Но и тогда бетоном можно, и никакой арматуры не потребуется
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.08.2021 в 22:33:19
inu007 написал: бетоном можно
бетонируем ПГП ? отлично !
inu007
inu007
25.08.2021 в 23:18:55
fhntv написал: бетонируем ПГП ? отлично !
нет, ПГП нельзя бетонировать. А конструкции монолитного домосторения - вполне можно
Mason
Mason
25.08.2021 в 23:30:38
r0ider написал: Добрый день! Подскажите как увеличить толщину стены для установки входной двери? Имеется стена из монолита (тут проблем нет) с одной стороны и с другой из ПГП 70 мм, для установки дверной коробки требуется 90 - 100 мм. Как можно решить данный вопрос?
r0ider, Элементарно . Вся эта муть ломается и “входная группа “ выкладывается из полнотелого кирпича .
