yakimota
yakimota
19.08.2021 в 09:13:31
Приветствую. Пару лет назад при ремонте был установлен Аквасторож на 2 трубы - холодная и горячая вода на кухне. Вчера был залив от стиральной машинки и он отработал. Проблема в том что кран с горячей водой закрылся и не открывается (с холодной водой все ок). Горит зеленая Открыть и мигает красная Закрыть. При нажатии кнопки Закрыть/Открыть работает только моторчик на холодной воде.
  1. В инструкции указано что заслонку можно открыть вручную, если разобрать кран аквасторож. Это реально сделать без опыта и кривыми руками?
  2. Слышно что моторчик даже не включается, можно ли как-то ещё проверить работает он или нет? Можно ли заменить только моторчик, а не весь кран?
OulinRussia
OulinRussia
Омск
01.09.2021 в 19:35:41
Отлично!Когда надо не срабатывающие бугатти с закисшими ручками ничему не учат.Ставьте дальше эти странные предметы на радость их производителям)
