Усталый
Усталый
Самара
19.08.2021 в 17:31:51
Две перегородки в ванно-туалетно-кладовочном помещении. Минимум один полноценный дверной проем. Вопрос - кирпич на ребро или пазогребеневые плиты толщиной 70 мм? Раньше стояли бетонные перегородки 60 мм, сильно увеличивать толщину не хочу. Спасибо за совет!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.08.2021 в 17:42:50
Чем штукатурить собираетесь? Гипс по гипсу хорошо, цемент по кирпичу.
Что на стены вешать будете? Тяжелые полки, водогрей, умывальник - лучше покрепче кирпич. Нет тяжелого навеса, гипс выдержит.
Много штробиться будете под скрытые трубы? В гипсе легче делать вырезы и штробы.
В среднебытовом использовании вобщем-то все равно из чего.
Резон
Резон
Киров
19.08.2021 в 20:16:16
Усталый написал: Вопрос - кирпич на ребро или пазогребеневые плиты толщиной 70 мм?
Полнотелый керамический одинарный кирпич на ребро, однозначно... :yu:
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.08.2021 в 21:10:16
Усталый, пгп. При наличии прямых рук будет, с одной стороны готовая поверхность под укладку плитки, с другой - под шпаклёвку с последующей отделкой. Только 70мм я не встречал. Есть 80 и 100. Материал плит выдерживает все, что вешают на стены в квартирах.
Mason
Mason
20.08.2021 в 02:14:55
Резон написал:
Резон, Давно это керамика стала полнотелой ? Не слышал .. ))
20.08.2021 в 02:20:35
Мишутк написал: Гипс по гипсу хорошо
а подробнее можно, чем именно ХОРОШО?
20.08.2021 в 02:25:48
Mason написал:
Резон написал:
Mason, С очень древних времен, когда люди придумали обжигать глину в форме кирпичей
Резон
Резон
Киров
20.08.2021 в 07:46:07
Mason написал: Резон, Давно это керамика стала полнотелой ? Не слышал .. ))
Сам иногда здесь, что-то впервые слышу, мотаю на ус...)) Я про такой, первая попавшаяся ссылка
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.08.2021 в 09:15:35
BV написал:
BV, тем что возможности накосячить цементом по гипсу или гипсом по цементу больше. В остальном правильно сказали, что прямыми руками для квартиры оба решения подойдут.
Усталый
Усталый
Самара
20.08.2021 в 09:45:52
Спасибо за рекомендации, размышляю! Еще уточнение - стяжка с пола снята, перегородки ставим на плиту. У плиты небольшой уклон. Возможно ли при кладке кирпича или пгп это нивелировать или необходимо сначала выравнять пол? Гидроизоляции пока нет, предполагалось ее делать до перегородок.
евгений78
евгений78
20.08.2021 в 10:06:31
Сначала выровнять основание под перегородку,на неё подкладка ши и на неё уже плиты пгпв 80.гидроизоляцию делать после перегородок
телефон 8 905 530 42 54
