Барабашка
Барабашка
Вологда
17.04.2007 в 12:48:09
ДОКА написал : Вы это чудовище в руках держали?Я не знаю,как им одной рукой работать,дико неудобно... А вот АЕГ-запросто.
Я бы не стал так высказываться не имея личного практического опыта по работе с данным инструментом (у меня его тоже правда нет). То что по дизайну аппарат не фонтан это понятно и по эргономике тоже должен уступать но чтоб работать нельзя было это уважаемый перебор. Да и вес аппарата 1,9 кг как у лёгкого аккамуляторного шуруповёрта. В плюсе же вполне вменяемая цена.
Другая ссылка на шуруповёрт старая почемуто неоткрывается. http://www.makita.com.ru/catalog/model/54.html
iGor_78
iGor_78
17.04.2007 в 12:49:53
Барабашка написал : Если и брать сетевой шуруповёрт то по моему только такого типа (моё мнение) да и цена неслишком высокая за такой функционал. http://4-mastera.ru/product_info.php...roducts_id=295 Характеристики для прикручивания фанеры по моему подходящие (Крутящий момент 2-26 Нм).
Что-то не открывается. Что за ссылкой, какая модель?
avkie
avkie
17.04.2007 в 13:10:36
Is тогда еще смотря во что вкручивать речь шла о фанере, так вот фанера плотнее дерева, поэтому мне пришлось зенковать. 12мм фанера, прикрученая к лагам - шуруп 50-65мм срывает резьбу в дереве и шляпка не утапливается.
ДОКА
ДОКА
17.04.2007 в 13:56:28
Барабашка написал : Я бы не стал так высказываться не имея личного практического опыта по работе с данным инструментом (у меня его тоже правда нет).
Я держал его в руках,этого достаточно,осевой хват,как на моем фото,практически невозможен,а значит работать надо двумя руками.
Барабашка написал : Да и вес аппарата 1,9 кг как у лёгкого аккамуляторного шуруповёрта.
У АЕГ вес 1,5кг,и то это многовато,а 1,9-труба.
Барабашка
Барабашка
Вологда
17.04.2007 в 14:37:13
Ну то что на Маките свет клином не сошёлся это точно есть и другие варианты например Кровельно / стеновой винтовёрт DWSE 6.3
http://www.metabo.ru/Vintoverty.9012.0.html Bosch GSR 6-25 TE Professional http://bosch-pt.ru/catalog/tools/drilling-percussion-drilling-curling/screwtools/product_87.html Hilti ST 1800 http://www.hilti.ru/holru/modules/editorial/edit_singlepage.jsp?contentOID=10021 (все модели с оборотами до 2500) Но это уже другие деньги зато в плюсе осевой хват для тех кто переплатит. С шуруповёртами до 2 кг по моему вполне комфортно можно работать одной рукой даже без выдающихся физических данных.
ДОКА
ДОКА
17.04.2007 в 15:27:08
Барабашка написал : С шуруповёртами до 2 кг по моему вполне комфортно можно работать одной рукой даже без выдающихся физических данных
Смотря сколько тысяч саморезов в день:)
Барабашка написал : Hilti ST 1800
Не лег в руку,очень толстый.
Барабашка
Барабашка
Вологда
17.04.2007 в 16:14:06
ДОКА написал : Не лег в руку,очень толстый.
Ну барин на вас не угодишь:o
Вес и объём в данном случае скорей всего свидетельство того что этими моделями можно работать по дереву, фанере, металлу а для моделей 1,5кг это гипс.
IS
IS
Челябинск
17.04.2007 в 17:34:26
Типовой аккумуляторый шуруповерт весит килограмма полтора. Тяжелым шуруповертом работать можно без усилий, если не очень много и если в удобной позе. Так, при креплении конструкций на потолке каждые лишние 100 грамм веса шуруповерта будут очень критичны.
Service-man
Service-man
17.04.2007 в 17:36:58
is написал : Типовой аккумуляторый шуруповерт весит килограмма полтора. Тяжелым шуруповертом работать можно без усилий, если не очень много и если в удобной позе. Так, при креплении конструкций на потолке каждые лишние 100 грамм веса шуруповерта будут очень критичны.
Согласен вес и поза работы вещи взаимосвязанные!
Барабашка
Барабашка
Вологда
17.04.2007 в 18:53:12
Всё бы хорошо но тема ветки связана с сетевыми шуруповёртами применительно к монтажу фанеры, а тут уже другие веса и другая эргономика. К томуже почти все модели которые я предлагал имеют дополнительно к ограничителю глубины еще и ограничитель момента а если от него отказаться то наверное можно и в 1,5 кг уложиться. Ещё момент а потянет ли "типовой шуруповёрт" весящий 1,5кг прикручивание 2 слоя фанеры по 12 мм плюс я думаю не менее 40-60 мм в лагу, может конечно и потянет но возможно эта работа станет для него последней при объёме в 10000 саморезов.
ДОКА
ДОКА
17.04.2007 в 18:54:06
Барабашка написал : Ну барин на вас не угодишь
Угу.В результате долгих поисков остались АЕГ,Милуоки и Файн.
