Добрый день! Смеситель в ванной не перекрывает воду полностью. Капает как из лейки, так и из крана. Что нужно заменить? Картридж внутри или прокладки какие-то? Как разбирать я примерно знаю.
22.08.2021 в 11:33:55
22.08.2021 в 12:20:12
картридж ...возможно он от перетяжки лопнул ... открыть и посмотреть
23.08.2021 в 01:33:32
.... и забытые отражатели поставить :)
23.08.2021 в 14:17:16
Открыла. Ничего вроде не закисло, картридж поворачивается легко. Точно в нём причина? Его точно нужно менять?
23.08.2021 в 14:21:38
Белоснежка12 написал: Его точно нужно менять?
Теоретически точно. Практически видно будет.
10-40-99@mail.ru
23.08.2021 в 14:35:41
Единственное, там на посадочном месте в правом углублении есть известь. В ней может быть причина? Может, картридж из-за этого не достаточно прижимается? WD размочить?
23.08.2021 в 14:47:54
Посадочное место, это конечно важно, но... Вот это белое не известь?
Может все таки картридж? Вид у него страшный!
ВД нет. Механически можно убрать.
10-40-99@mail.ru
23.08.2021 в 18:42:51
Поменяла картридж на новый. Пока мониторю. Только не понятно, почему никто не сказал, что резина это не от смесителя, а от картриджа. Она случайно осталась в смесителе. Потом также случайно "отсоединилась". В новом картридже резина выглядит как на фото.
23.08.2021 в 21:02:52
В доме фильтры тонкой очистки есть? Если нет, то износ керамических картриджей явление частое. Попадает песчинка между пластинами, царапает и все, начинает подкапывать. Даже в новом картридже.
