burzum
burzum
22.08.2021 в 13:55:11
Приветствую!Фартука еще нет,выбрана плитка,но нет понимания,как на такую поверхность устанавливать розетки.
Сибиряк
Сибиряк
22.08.2021 в 14:24:31
как получится- со щелями
strider1978
strider1978
22.08.2021 в 14:29:19
burzum написал: выбрана плитка
Размер плитки?
burzum
burzum
22.08.2021 в 15:07:12
10х20см
sanya1965
sanya1965
22.08.2021 в 16:38:17
burzum, такая поверхность не предназначена для бесшовной установки розеток. Или отказаться от розеток, или заменить плитку с подходящими характеристиками. Видел вариант, когда при установке такой лохматой плитки вокруг розеток по периметру выкладывали кант из плоской мозаики. Но мне не понра.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2021 в 22:10:43
Подбирается плитка такого же размера и цвета, плоская, в месте установки розеток ставится она. Тут надо точно подвести розетки под раскладку.
И такая плитка очень сложно кладется на углы. Одиночный внутренний или внешний она еще позволяет легко уложить, но несколько углов без заморочек уже никак.
Ну и проблемы со столешницей (без плинтуса делать), высоту полок подгонять под плитку. Вытяжка по примыканию к стене тоже должна быть продумана.
Короче, такая плитка или обоср***ся с позором при ремонте, или показать мастерство.
AndyMirror
AndyMirror
22.08.2021 в 22:45:37
Мишутк написал: такая плитка очень сложно кладется на углы
Запиливается, шаг рассчитать только надо, чтоб узкой подрезки не было.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2021 в 23:22:34
AndyMirror написал:
AndyMirror, о том и речь. Не утверждаю, что невозможно.
burzum
burzum
23.08.2021 в 00:48:06
укладка подразумевалось вразбежку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.08.2021 в 07:56:48
burzum написал: укладка подразумевалось вразбежку.
burzum, если у вас нет мастера, который это уже делал, и присутствуют углы, то идея так себе. Может у вас и получится, но учиться вы или ваш мастер будет за ваши деньги. Вы даже примера не видели, как должно получиться, т.е. копировать не откуда.
jekasus
jekasus
Добрич
23.08.2021 в 22:54:21
Мишутк написал: Короче, такая плитка или обоср***ся с позором при ремонте, или показать мастерство.
Изпользую эту цитату. Для меня легко сделать это. Розетки переносятся на симетрию швов плитки, внешние крышки розеток установлены до плитки, несколько плиток "погибнут" при доводке до "крышок", типа, для, красиво и ровно около них. ;) Герметик заделает этот минимальный шов между плиткой и крышкой розетки в идеале. А честно, бы выбрал розетки пуш, которые скрываются в столешнице, или в шкафах. Они мне больше нравятся, чем розетки на фартуке.
Баш майсторът
