drin
drin
22.08.2021 в 21:45:52
Добрый день! Помогите определиться: вспомнили о кондиционерах, когда электрика уже проложена от щитка до комнат и кухни, разведена и пол положен. То есть доступа к щитку на предмет протянуть еще линии - нет. Стало жарко, квартира оказалась через чур солнечной, поняли, что без кондеев никак. Рассматриваю варианты: подключать блок кондиционерп параллельно к розетке в каждой комнате (комнаты еще на этапе начала ремонта, электрика не сделана, просто закинуты провод для розеток и провод для освещения, отдельные от щитка). Либо две комнаты запитать от одной линии, а одну освободившуюся взять и развести на три блока кондиционеров? В первом варианте смущает то, что кондиционер может давать (или не может?) помехи на аудио-аппаратуру, которую хотелось изо всех сил запитать отдельно, и под нее и тянулась отдельная трасса. А во втором варианте - не понимаю как грамотно сделать распредкоробку. Мне получается надо из одного ввгнг 3х2,5 сделать три. Ваго представляется мне не очень надежным вариантом в случае нагрузки из трёх кондиционеров.
Как быть? Посоветуйте, пожалуйста!
ZooZoo
ZooZoo
22.08.2021 в 21:52:41
drin, от розеток запитывайте если есть сомнения, что сможете нормально подключиться к фазе, то демонтируйте обычный подрозетник и ставьте глубокий
serj12
serj12
Волгоград
22.08.2021 в 22:00:26
drin написал: помехи на аудио-аппаратуру, которую хотелось изо всех сил запитать отдельно
:cool: что , опять ? Как я вам завидую :(
И это пройдёт ...
drin
drin
22.08.2021 в 22:18:39
serj12, чему завидуете? Что опять?
drin
drin
22.08.2021 в 22:21:48
ZooZoo, спасибо за совет. Думал взять от конечной розетки провод на кондиционер. Это нормально же?
ZooZoo
ZooZoo
22.08.2021 в 23:18:08
drin написал: Думал взять от конечной розетки провод на кондиционер. Это нормально же?
нормально, почему нет просто соединения ответвлений/удлинений д.б. выполнены правильно и не мешать розеточному механизму
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2021 в 00:26:06
drin написал: Мне получается надо из одного ввгнг 3х2,5 сделать три. Ваго представляется мне не очень надежным вариантом
А как вы на просто розетки ответвления делаете? Задача сделать из одного ввгнг три возникает ведь и без кондиционеров постоянно.
drin
drin
23.08.2021 в 10:02:46
Radio, от щитка до розетки, потом от розетки к розетке. В них же есть возможность подключения двух проводников.
