HLONA
HLONA
Ярославль
23.08.2021 в 09:27:37
ПММ Бош не моет посуду . Горят индикаторы
-как на фото.Вчера горели все три . Ночь простояла без эл-ва. Сегодня горят два индикатора. Подскажите где искать неисправность . Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.08.2021 в 10:25:46
Инструкция то есть? Загрузите соль, настройте работу с ополаскивателем.
HLONA
HLONA
Ярославль
23.08.2021 в 10:58:04
Инструкция есть . Такое ощущение что вода не подается.
HLONA
HLONA
Ярославль
23.08.2021 в 11:30:17
еще заметил-вкючаю -еще дверцу не закрыл-пмм начинает внутри шуметь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.08.2021 в 11:53:43
Если горит индикатор с водопроводным краником, то это действительно вода не подается (после выключения электричества этот индикатор может погаснуть). Проверяйте включен ли кран, чистые ли сетки фильтров. Если машинка с аквастопом на шланге, в момент начала работы держите руку на нем - должны почувствовать момент открытия клапана (по вибрации).
Остальные два индикатора на работу влиять не должны, только на качество мойки.
Расскажите, как оно произошло - что было до (пока работала), что потом (какие работы, какие перерывы, что отключали-переключали).
HLONA
HLONA
Ярославль
23.08.2021 в 12:10:18
запустил вчера мойку. ушел из дома.Прихожу-открываю дверцу-посуда не мылась. Раз 10 пробовал запустить-не запускается. отключил на ночь-с утра то же самое. Включаю кнопку питания-начинает внутри гудеть. Закрываю дверцу- процесс мойки не запускается.
HLONA
HLONA
Ярославль
23.08.2021 в 12:11:31
srv43m13eu bosch
HLONA
HLONA
Ярославль
23.08.2021 в 12:13:18
может это постоянно работает сливной насос ?Я не знаю как он работает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.08.2021 в 12:25:02
Очень похоже на срабатывание аквастопа. В поддоне под машинкой скорее всего вода. Уберите воду. Должна заработать. Если повторится, ищите протечку. Без поломки вода могла там оказаться из-за мусора (инородного предмета) попавшего под уплотнитель двери.
HLONA
HLONA
Ярославль
23.08.2021 в 12:37:22
добрался до поддона-вниз пмм. там немного воды.
HLONA
HLONA
Ярославль
23.08.2021 в 13:03:09
вытер в поддоне всю воду. включаю-без запуска мойки-идет гул - как будто что то качает.
