id10724278
id10724278
Тверь
25.08.2021 в 10:14:34
nezlo, моя схема самая первая, позже ее дорисовали там ещё нет выключа теля, хочу да одна кнопка лампа, другая вентелятор!
id10724278
id10724278
Тверь
25.08.2021 в 10:15:35
nezlo, моя схема самая первая, там ещё нет выключа теля, хочу да одна кнопка лампа, другая вентелятор!
megrad
megrad
25.08.2021 в 10:20:04
ZooZoo написал: Вы хоть раз в ванной люстры вешали?
Ещё раз - зависит от площади и хотелки. Хотелка была, поэтому был произведён монтаж.
id10724278 написал: Если я в выключателе фазу пущу по земле
Без обид. на землю фазу не пустите, потому что будет КЗ. А вот на проводник жёлто - зелёного цвета напряжение можно подать.
id10724278 написал: Так можно?
Я вроде нарисовал как надо. сообщение #7016350
id10724278
id10724278
Тверь
25.08.2021 в 10:26:03
id10724278, у меня от вентелятора по потолку идёт провод 3 жилы и подходит к центру где будет светильник , и там провод 3 жилы, они не как не соеденнены, и от потолка провод идёт к месту где выключатель, и туда же подходит провод 3 жилы с напряжением от щитка!
id10724278
id10724278
Тверь
25.08.2021 в 10:28:32
megrad, Я не могу больше провода проводить? Как будет кз, если я от щитка провод земли не буду использовать, он будет использоваться только после выключателя?
megrad
megrad
25.08.2021 в 10:36:37
id10724278 написал: он будет использоваться только после выключателя
Да. Что в схеме не понятно?
id10724278
id10724278
Тверь
25.08.2021 в 12:33:06
megrad, правильно я понял 3 жилу земли я через выключатель вывожу фазу на вентелятор?
megrad
megrad
25.08.2021 в 12:41:57
id10724278 написал: 3 жилу
Да. Поймите маркировка условна и сделана для удобства.
