opp77
opp77
Якутск
24.08.2021 в 14:28:33
Простой вопрос, похожую тему не нашел. На фото какой размер цилиндра? 50/50? У производителя не могу найти такой же цилиндр..
В маленький бюджет до 2000 какую личинку стоит купить? С вертушкой.
sergvol73
sergvol73
24.08.2021 в 18:31:25
Да, можем его назвать 50/50. Можем - потому как некоторые производители выделяют ширину кулачка как отдельную величину, и этот же размер может звучать как 40+10+40. Вы можете так же расширить границы поиска если внутреннюю часть выберите в виде штока. В этом случае как правило вылет внутренней части цилиндра составляет 35 мм, а длинный шток укорачивается на нужную длину. Разумеется, придётся докупить завёртку на шток и заглушку под шток или внутреннюю декоративную накладку под шток .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2021 в 19:40:16
sergvol73 написал: 40+10+40
А не 45+10+45?
sergvol73
sergvol73
24.08.2021 в 23:19:14
ВТБ! написал:
А не 45+10+45?
ВТБ!, так точно! Одним словом, слишком длинный наружу...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2021 в 23:50:16
opp77 написал: В маленький бюджет
Может быть, APECS PREMIER XR-100-C15?
opp77
opp77
Якутск
25.08.2021 в 17:30:48
ВТБ!, я не против. Но в их градации размеров даже не могу найти такую же личинку) Надо снимать и идти подбирать мне кажется) Или размер 100 мой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2021 в 19:48:07
opp77 написал: Или размер 100 мой?
Должен быть пятьдесят на пятьдесят.
Броненакладка на цилиндровом замке есть? Если нет, то насколько он выступает за пределы полотна? А изнутри?
Две фотографии избавили бы от этих вопросов.
opp77
opp77
Якутск
26.08.2021 в 16:00:59
ВТБ!, вечером могу сделать фото. На счет накладки не знаю, сейчас тоже стоит апекс, но другой модели.
За полотно он выступает ровно по накладкам вокруг личинки. Вертушка внутри стоит вплотную к накладке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2021 в 17:27:43
opp77 написал: сейчас тоже стоит апекс
Тогда просто поменяйте на тот же размер 50х50.
