oKELA
oKELA
Одесса
03.07.2007 в 01:54:12
Простите, не могу пройти мимо
Sergey_G. написал : Гибкий провод уж получше будет, чем жесткий.
В чем-то лучше, в чем-то хуже - на форуме это оговаривалось и не раз.
Sergey_G. написал : Пришлось ставить розетки на жесткий ВВГ, эх я и задолбался с ними. Из-за своей жесткости при запихивании в стену провод гнул контакты розеток. Еще его неудобно по существующим каналам толкать. А в розетках при активном использовании раскручиваются винты, потому что провод пружинит. Жесткий провод - это лажа.
Это проблемы монтажников, и при преимушествах одножильных проводов- об этом не говорят, ибо за это Вы получаете деньги.
Sergey_G. написал : Любимый продукт ленивых электриков, которым лень нормально пропаять провод у розеток, лень спаять скрутки
Опять - достоинства и недостатки паек рассматривались в форуме. Вывод из-за лени матушки автор поста не смотрел материалы форума, посему предпочитает умозрительные выводы, например, -
Sergey_G. написал : какая-то лажа типа Wago
Спрашивается, зачем ребята старались и выполняли экспериментальные исследования, если на эти исследования некоторым наплевать.
Если хотите истины, то поработайте с материалами форума и четче сформулируйте свои претензии
Smily
Smily
03.07.2007 в 10:48:18
Sergey_G. написал : Из-за своей жесткости при запихивании в стену провод гнул контакты розеток. Еще его неудобно по существующим каналам толкать. А в розетках при активном использовании раскручиваются винты, потому что провод пружинит.
Поддерживаю. Особенно спотыкаются об это новички.
oKELA написал : Это проблемы монтажников, и при преимушествах одножильных проводов- об этом не говорят, ибо за это Вы получаете деньги.
А если человек сам решил дома сделать проводку (как большинство тех кто обращается на форум) - то это уже его проблеммы. А некачественный монтаж - основная причина неисправностей. Плохой контакт и.т.д....со всеми вытекающими последствиями. Моё личное мнение - для новичка лучше взять качественный многопроволочный кабель (или мало) и прессклещи. Единстаенная проблемиа в том, что в России практически нет "качественного многопроволочного(мало) кабеля". ПУГНП (или как там его) - лотерея.
altor
altor
Казань
03.07.2007 в 12:03:44
Smily написал : А если человек сам решил дома сделать проводку (как большинство тех кто обращается на форум) - то это уже его проблеммы. А некачественный монтаж - основная причина неисправностей. Плохой контакт и.т.д....со всеми вытекающими последствиями. Моё личное мнение - для новичка лучше взять качественный многопроволочный кабель (или мало) и прессклещи.
Если человек решил сам дома сделать проводку, то либо пусть делает ее нормально, либо не делает вообще. Я недавно делал электричество в новом кирпичном одноэтажном доме - полностью, начиная от ввода и заканчивая розетками. Поскольку я не поленился сформулировать конкретные вопросы на этом форуме, у меня особых проблем нигде не возникло, в том числе ни при разводке десятка жестких кабелей в щитке (ВВГ 3x1.5, 3x2.5, 3x6), ни при монтаже розеток (3х2.5+3x2.5 в коробке 65x45). Вспоминая свой прошлый опыт пропаивания скруток из 3-5 гибких проводов сечением около 1мм2, изолирования и засовывания пары таких скруток в монтажную коробку, я твердо уверен, что скруток и паек буду избегать.
avmal
avmal
03.07.2007 в 12:56:09
Sergey_G. написал : Гибкий провод уж получше будет, чем жесткий. Пришлось ставить розетки на жесткий ВВГ, эх я и задолбался с ними. Из-за своей жесткости при запихивании в стену провод гнул контакты розеток. Еще его неудобно по существующим каналам толкать. А в розетках при активном использовании раскручиваются винты, потому что провод пружинит. Жесткий провод - это лажа. Любимый продукт ленивых электриков, которым лень нормально пропаять провод у розеток, лень спаять скрутки (вместо этого ставится какая-то лажа типа Wago, которая перегревается и отваливается).
Дилетантский бред.
Smily
Smily
03.07.2007 в 14:13:11
avmal написал : Дилетантский бред.
И таких делитантов полно. И они всё равно будут проводку делать сами, т.к сделать самому значительно проще, чем найти хорошего монтажника.
altor написал : у меня особых проблем нигде не возникло, в том числе ни при разводке десятка жестких кабелей в щитке (ВВГ 3x1.5, 3x2.5, 3x6), ни при монтаже розеток (3х2.5+3x2.5 в коробке 65x45).
Поздравляю вас, но у многих (кто первый раз делает) возникают проблеммы.
altor написал : Вспоминая свой прошлый опыт пропаивания скруток из 3-5 гибких проводов сечением около 1мм2, изолирования и засовывания пары таких скруток в монтажную коробку, я твердо уверен, что скруток и паек буду избегать.
Можно воспользоваться опрессовкой. Малопроволочная жила класса 2 (7 жилок) прекрасно сочетается с WAGO. Ещё раз напомню, что у буржуев малопроволочные жилы - очень популярны.
avmal
avmal
03.07.2007 в 14:41:15
Smily написал : И таких делитантов полно. И они всё равно будут проводку делать сами, т.к сделать самому значительно проще, чем найти хорошего монтажника.
Это и пугает. Каждый человек должен заниматься своим делом.
Smily написал : у многих (кто первый раз делает) возникают проблеммы.
Это я к выше сказанному - мне прходилось монтировать в стандартной коробке 60х40 4 кабеля с однопроволочной жилой 3х2,5 + механизм.
Меньше полутора квадратов проводка групповых линий запрещена.
Smily
Smily
03.07.2007 в 14:50:11
avmal написал : Это и пугает. Каждый человек должен заниматься своим делом.
Это обьективная реальность - так есть и надо изходить именно из того, что далеко не каждый занимается своим делом. И далеко не у всех есть деньги чтоб оплатить работу профессионала (который с вероятностью 80% тоже занимается не своим делом). Кстати, мне пока что невстречались представители оставшихся 20% (а может даже меньше %).
avmal
avmal
03.07.2007 в 15:02:18
Smily написал : Это обьективная реальность - так есть и надо изходить именно из того, что далеко не каждый занимается своим делом. И далеко не у всех есть деньги чтоб оплатить работу профессионала
Не могу с этим не согласиться - такова суровая реальность. Меня больше беспокоит то, что не все прислушиваются к советам, а делают так, как считают, что так лучше.
sergey_sav
sergey_sav
03.07.2007 в 17:45:16
А что поделаешь. Как сказал один мудрый человек: "Каждая женщина считает себя медиком, а каждый мужчина - электриком ."
avmal
avmal
03.07.2007 в 17:57:39
sergey_sav написал : Как сказал один мудрый человек: "Каждая женщина считает себя медиком, а каждый мужчина - электриком ."
Сказал сие действительно мудрый человек, но ключевое слово тут "считает".
LookouT
LookouT
Абу-Даби
03.07.2007 в 18:42:41
Модест, никаких проблем при монтаже таким кабелем внутреннего электроснабжения не возникнет! ..не нужно никаких колодок, коробок, пайки - используй маршеты (фарбоксы).. контакты розеток хорошо опрессуй наконечником, а освещенческие контакты - не обязательно.. только крепи его к стенам диэлектрическими планками, или алебастром.. а то видел как в одной из новых элитных многоэтажек на одесском побережье крепили ВВГ к стенке просто гвоздиками(!), и прятали под штукатурку.. потом выбивало не только УЗО)))
