ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2007 в 13:10:32
avmal написал : внешний вид пластиката с инородными включениями
Про откровенную халтуру речь не идёт. Но проверка сопротивления изоляции в сырой штукатурке всё равно ложится на покупателя - и это определённо нелишняя операция. А хороший кабель и без проверки замуровать не страшно.
avmal
avmal
13.04.2007 в 13:31:39
ВТБ! написал : хороший кабель и без проверки замуровать не страшно.
Сознаюсь - Подольский ПУНП у меня еще ни разу не тек. Без угрызения совести им пользуюсь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2007 в 13:54:03
avmal
"Практика - критерий истины." :)
Я при покупке в лучшем случае отличу ПУНП от ВВГ - определить производителя мне уже не под силу. Отличить ВВГнг от ВВГ - это и вовсе для меня дело невозможное, мне проще NYM взять. :(
avmal
avmal
13.04.2007 в 14:13:11
ВТБ! написал : Я при покупке в лучшем случае отличу ПУНП от ВВГ - определить производителя мне уже не под силу. Отличить ВВГнг от ВВГ - это и вовсе для меня дело невозможное, мне проще Nym взять.
Я потому и покупаю кабель если не у производителя, то у надежного поставщика и в любом случае не на рынке. А "Подольсккабель" и "Электрокабель" всегда маркируют свой ГОСТовский кабель по оболочке и определить его марку не составляет труда. Это я про ВВГ или ВВГнг.
oKELA
oKELA
Одесса
13.04.2007 в 20:02:16
avmal написал : А "Подольсккабель" и "Электрокабель" всегда маркируют свой ГОСТовский кабель по оболочке и определить его марку не составляет труда.
Кабели должны содержать и нитку отличия См. Нити опознавательные
Модест
Модест
Аахен
16.04.2007 в 10:46:16
Провод медный установочный бытового назначения гибкий ПУГНП
Провод плоский с гибкими медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката
ПУГНП - это: Жила многопроволочная из мягкой медной проволоки 3 класс гибкости
Назначение: для стационарной прокладки в осветительных сетях напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, в том числе по деревянным конструкциям, а также для монтажа и подсоединения приборов бытового назначения к сети переменного тока до 250 В и частотой 50 Гц рабочая температура эксплуатациии от -15 до +50 С
Срок службы 15 лет
Получается,можно тока сделать группу освещения. Г - гибкий,однако.
avmal
avmal
16.04.2007 в 13:53:15
Модест написал : Получается,можно тока сделать группу освещения.
НЕ получается, однако. В быту все сети осветительные.
Модест
Модест
Аахен
17.04.2007 в 01:42:27
Однако...
Самодедкин
Самодедкин
01.07.2007 в 01:24:59
Прочитал рядом Shamy про клетку Фарадея и вот что заинтересовало. Ток протекает по наружному слою проводника, а не по всему его сечению. Получается, излом одной проволоки многопроволочного провода практически ни на что не влияет? Если порвалась внутри жгута --- там тока все равно нет. Если разрыв с краю -- всего лишь ток пойдет по другой, поглубже. Так, нет?
avmal
avmal
01.07.2007 в 01:51:37
Самодедкин написал : Так, нет?
Конечно нет. Не те частоты, чтобы ток тек по наружному слою проводника - при промышленной частоте ток течет практически по всему сечению проводника и потому при удалении любой жилки просто-напросто уменьшается сечение.
Sergey_G.
Sergey_G.
03.07.2007 в 01:09:22
Гибкий провод уж получше будет, чем жесткий. Пришлось ставить розетки на жесткий ВВГ, эх я и задолбался с ними. Из-за своей жесткости при запихивании в стену провод гнул контакты розеток. Еще его неудобно по существующим каналам толкать. А в розетках при активном использовании раскручиваются винты, потому что провод пружинит. Жесткий провод - это лажа. Любимый продукт ленивых электриков, которым лень нормально пропаять провод у розеток, лень спаять скрутки (вместо этого ставится какая-то лажа типа Wago, которая перегревается и отваливается).
