refrigerator
refrigerator
29.08.2021 в 18:07:41
Отвертка аккумуляторная Bort BAS-48N-Lt (4.8В). Размеры батарейного отсека как раз под элемент 18650. После замены четырех аккумуляторов AAA на элемент 18650, отвертка работала, но после подключения к сетевому блоку питания постепенно разрядилась. BMS не ставил.
Поменял полярность - не помогло.
После изменения полярности при использовании блока питания красный LED перестал светится, а стал мигать. В найденной на просторах интернет инструкции о работе светодиодов ничего не сказано.
strider1978
strider1978
29.08.2021 в 18:13:48
refrigerator написал: BMS не ставил.
Зря. Аккум скорее всего залёг насовсем.
refrigerator
refrigerator
29.08.2021 в 19:54:15
У меня еще есть. Не могу разобраться как правильно поменять. Для четырех AA тоже скорее всего был стабилизатор напряжения. Могу фото BMS от фонаря запостить и внутренностей электроотвертки.
Поправка Выше у меня опечатка. Четыре AA, не AAA
strider1978
strider1978
29.08.2021 в 20:43:41
При чём здесь стабилизатор? Нужен простой контроллер заряда-разряда на одну ячейку. Стоит он рублей 50-70.
zvezdopad
zvezdopad
29.08.2021 в 20:49:34
refrigerator, Купите ЗАЩИЩЁННЫЙ аккумулятор формата 18650, под него боксик (25,99 руб.)ссылка, к которому присапливаете зарядную плату для вашего аккумулятора (34,39 руб) ссылка.
И всё у вас заработает должным образом. Заряжать будете ЛЮБЫМ зарядником от телефона.
zvezdopad
zvezdopad
29.08.2021 в 20:56:16
Аккумулятор примерно такой ссылка
refrigerator
refrigerator
29.08.2021 в 21:50:08
Места в батарейном отсеке 15 мм. Шире плата не войдет. У меня есть узкий BMS, но на 7В. Думаю, что нужно на 4В.
zvezdopad написал: refrigerator, Купите ЗАЩИЩЁННЫЙ аккумулятор формата 18650, под него боксик (25,99 руб.)ссылка, к которому присапливаете зарядную плату для вашего аккумулятора (34,39 руб) ссылка.
zvezdopad,
refrigerator
refrigerator
29.08.2021 в 21:54:33
Я думал, что BMS - это и есть зарядная плата. Мне бы поуже плату если она необходима. Можно от блока питания с USB-параметрами заряжать, как я догадываюсь без всякой платы. Там на выходе 4.6V
И все таки, почему чем дольше заряжал тем сильнее разряжался аккумулятор? И что обозначает мигание светодиода у этой модели? В инструкции и в поиске информации не нашел.
29.08.2021 в 21:55:30
Возможно, что аккумулятор со встроенной зарядкой спасёт ситуцию..
refrigerator, литий заряжается иначе чем никель.
29.08.2021 в 21:57:11
refrigerator
refrigerator
29.08.2021 в 22:28:31
Alex___dr, где такой заказать? Параллельно ремонту заказал новую электроотвертку за 611 руб.
