zvezdopad
zvezdopad
30.08.2021 в 08:17:59
refrigerator написал: Я думал, что BMS - это и есть зарядная плата.
Стоит-ли думать о том, чего не понимаете? Для этого, вначале ищут нужные седения и лишь после получения оных начинают думать. Мне казалось, что я досточно понятно написал выше - если вы приобретёте аккумулятор С ЗАЩИТОЙ (от перегрузки, от переразряда и перезаряда), то плата BMS вам будет не нужна, а значит и ломать голову - куда её впихнуть - не нужно. Всё необходимое для работоспособной системы я перечислил выше. Однако, вы настойчиво "хочите" использовать свои НЕ защищённые аккумуляторы. С платой BMS, которую некуда впендюрить. ЧТо-ж, ваше право...
refrigerator
refrigerator
30.08.2021 в 12:44:33
Не раздражайтесь по пустякам
refrigerator
refrigerator
30.08.2021 в 14:00:33
Новая электроотвертка 611 руб. Аккумулятор по ссылке выше стоит 272 р. А обычные 18650 у меня есть, хочется сколхозить из того что есть.
zvezdopad
zvezdopad
30.08.2021 в 16:14:40
refrigerator написал: обычные 18650 у меня есть, хочется сколхозить из того что есть.
Без доп. затрат - никак не получится. Только новые затраты-утраты. Ваши, уже имеющиеся аккумуляторы, вероятно, - НЕ защищённые. А значит, требующие плат защиты аккумулятора. От многих вещей - от перегрузки по току при разряде, от переразряда, от перезаряда. КРоме того, и за процессом заряда, тоже следить надо. На один вольт перезаряд - и конец аккумулятору, в лучшем случае. В худшем - пожар. Да и сам процесс заряда должен строго контролироваться по току, ибо заряжают не напряжением, а током и вполне поределённым. Вот, ваш аккумулятор и приказал долго жить нештатной зарядкой. Т.е. вы его - убили. Поэтому, тупо поменять элемент питания бесплатно и бесследно не проскочит. "Ни одно доброе дело не останется безнаказанным"©.
30.08.2021 в 17:57:32
zvezdopad написал: А значит, требующие плат защиты аккумулятора
А так же требуется зарядное устройство именно для лития.
zvezdopad
zvezdopad
30.08.2021 в 18:18:20
Alex___dr написал: А так же требуется зарядное устройство именно для лития.
Об этом я уже говорил выше - можно заряжать любой, имеющейся зарядкой для телефона. Т.е. дополнительных затрат на зарядку, вероятней всего не потребуется. Более того, можно заряжать даже непосредственно от USB разъёма компутера, ноутбука и т.д.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2021 в 00:41:16
refrigerator написал: Параллельно ремонту заказал новую электроотвертку за 611 руб.
Правильное решение. Остальное мазохизм и мартышкин труд. Ну разве что делать нечего, а руки чешутся.
zvezdopad
zvezdopad
31.08.2021 в 08:36:38
Дмитрий Т, Собственно, конкретно для этой электроотвёртки возможно и не имеет смысла. Однако, опыт приспосабливания аккумулятора формата 18650 под хозяйственные нужды, думаю, пригодится не раз. Как минимум заставит изучить особенности Li-Ion аккумуляторов и их использования. А знания и опыт лишними не бывают никогда и никому. Да, на одних батарейках для детских игрушек можно разориться. Зато, как приятно использовать вместо батареек - аккумуляторы? Особенно такие ёмкие, как Li-Ion 18650?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2021 в 17:08:34
zvezdopad написал: Однако, опыт приспосабливания аккумулятора формата 18650 под хозяйственные нужды, думаю, пригодится не раз. Как минимум заставит изучить особенности Li-Ion аккумуляторов и их использования. А знания и опыт лишними не бывают никогда и никому.
Я пошел другим путем перевода кадмия и металлогидрида на литий. Взял за базу метабовские 18 вольтовые акки (можно на любой другой вольтаж) с банками 20700 и распечатал на 3Д принтере переходник. В переходник поставил сигнализатор разряда акка и все. Ни гиммора с зарядкой, ни туевой хучей акков. По мере кончины и тех же литиевых акков, просто переведу на метабовсие постепенно весь 18-ти вольтовый инструмент. По результату: 4-ре метабовских акка и весь 18-ти вольтовый инструмент на них.
zvezdopad
zvezdopad
31.08.2021 в 18:09:04
Дмитрий Т написал: Я пошел другим путем перевода кадмия и металлогидрида на литий.
Тоже вариант. Неважно - с чего начать. Главное начать. Здесь не бывает и не может быть проигрыша. Ибо, опыт - важней всего. А когда работа руками сочетается с мыслительными процессами и с поиском и изучением информации, то такой опыт вдвойне ценней. Я перевёл на литий довольно старенькую, но сильную и прочную ударную дрель Elmos 14,4 вольта. Собственно, ничего сложного в том не было. Пришлось несколько освежить память насчёт необходимости платы защиты.
