06.09.2021 в 23:03:00
Мишутк написал: выслушаю способ ее натяжки.
Есть нерж лента для монтажа арматуры для СИП кабеля на опоры и есть машинка для ее натяжения и фиксации. Если электрики есть знакомые - лучше не придумаешь... Есть натяжитель для упаковки - обтяжки полимерной лентой, и клещи для фиксации скобами.... А если по простому - то П профиль стальной и болт, прорезанный вдоль болгаркой. Дальше сами сообразите :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.09.2021 в 11:29:43
BV, спасибо, не знал, что такое на метраж продается. Это более технологично, чем перфолентой без инструмента тянуть. К сожалению все найденные продавцы дают товар через неделю (не Москва, и сразу затык), а работы у меня на эти выходные. Пока что попробую свои 4 крепления поставить на перфоленту, а это решение запомню, когда буду планировать заранее.
07.09.2021 в 11:59:21
Мишутк, покупаете такие хомуты https://catanet.ru/shop/rashodnie-materiali/xomuty-dlya-glushitelej/xomut-lentochnyj-57mm-m8-inox/?ymclid=16310047438621693577900006
или такие https://mtrservis.ru/soedineniya-dlya-rukavov/khomuty-silovye-gbs-s-boltovym-soedineniem/khomut-silovoy-17-19-w1/?ymclid=16310049123035961709000002
Чтобы винт проходил в отверстие перфоленты...
Дербаните.... И получаете хомут из перфоленты с натяжкой любой длины.
Или изготовьте механизм натяжения из прутка, если есть шуруповерт, сверло, метчик, и сам пруток...
07.09.2021 в 12:02:36
Либо еще проще - к перфоленте приклепываете Г образные наконечники с отверстием + болт + гайка = натяжение. Но так проще порвать перфоленту, если тонкая. (при монтаже, если п/лента тонкая и рвется, в местах крепления под саморезом, складываю перфоленту в 2-3 раза. Помогает... )
07.09.2021 в 12:04:54
Ну и есть еще колхозный вариант натяжения из проволоки... Еще - стянуть пружиной от старой раскладушки И тд.... фантазия в помощь :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.09.2021 в 12:05:28
BV написал: Дербаните..
да ключом от болгарки подтянул ленту и пофиксил по месту там усилие у него - мизер можно просто на месте расклинить деревянным ( пластиковым) клином (от свп)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.09.2021 в 12:06:47
BV написал: стянуть пружиной от старой раскладушки
лучше от тормозных колодок :) двойной фальц уже не в моде ? закрыл, обстучал , готово ...
07.09.2021 в 12:16:22
fhntv, с пружиной не будет ослабляться со временем - под обручем будет битум и пенопласт...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.09.2021 в 14:24:42
BV написал: с пружиной
она не настолько жесткая, насколько вы ее наделяете
