bc----
bc----
01.09.2021 в 22:41:52
В квартире 2 комнаты. В обеих комнатах 5-рожковые люстры. В них светодиодные лампочки, одинаковые, куплены в одном месте за раз. Но в одной комнате лампочки уже третий год все горят нормально, а в другой за полгода перегорело 3 из 5. После этого менял еще пару раз - то же самое, люстра до года не доживает. В чем может быть проблема? Ответ "в проводке" предсказуем, но в чем именно "в проводке"?
ZooZoo
ZooZoo
01.09.2021 в 23:00:52
bc---- написал: В квартире 2 комнаты. В обеих комнатах 5-рожковые люстры. В них светодиодные лампочки, одинаковые, куплены в одном месте за раз. Но в одной комнате лампочки уже третий год все горят нормально, а в другой за полгода перегорело 3 из 5. После этого менял еще пару раз - то же самое, люстра до года не доживает. В чем может быть проблема? Ответ "в проводке" предсказуем, но в чем именно "в проводке"?
bc----, бывает, что освещение в одной комнате включают раз в пятилетку, а в другой по 100500 раз на дню
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.09.2021 в 23:03:35
Люстры одинаковые? Выключатели проверяли? Подсоединения люстр проверяли? Линии освещения разветвляются в щитке или где-то в распайке? Проверить место разветвления.
bc----
bc----
01.09.2021 в 23:03:36
ZooZoo, не мой случай, примерно все одинаково. В санузле включаем в разы чаще, лампы тоже светодиодные, и ничего, горят годами.
ZooZoo
ZooZoo
01.09.2021 в 23:08:13
bc---- написал: ZooZoo, не мой случай, примерно все одинаково. В санузле включаем в разы чаще, лампы тоже светодиодные, и ничего, горят годами.
bc----, тогда проверяйте выключатели один, при хороших контактах и пружине, включается плавно и коммутационные токи небольшие второй, при подгоревших контактах, включает лампочки по нескольку раз (вы этого не видите, но есть искрение и т.д.)
