sahea2014
sahea2014
Самара
02.09.2021 в 12:00:48
Купила плитку alma ceramica. Размер 25х75. При покупке сделала обычную прямоугольную раскладку Плиточник, который пришел на объект, сказал, что надо делать со смещением 1/3 или 1/2 Плитку он не видел. Но сказал, что вся Альма керамика с бугром по центру. На стенде все было ок. Разве можно сразу сказать про раскладку, не видя плитку? Со смещением у меня не выходит красивой раскладки. Действительно ли Альма керамика так плоха? Куча фот, где все прямо...
AndyMirror
AndyMirror
02.09.2021 в 12:10:41
sahea2014 написал: Действительно ли Альма керамика так плоха?
Возьмите плитки из коробки и посмотрите.
bc----
bc----
02.09.2021 в 13:11:14
sahea2014 написал: Купила плитку alma ceramica. Размер 25х75. При покупке сделала обычную прямоугольную раскладку Плиточник, который пришел на объект, сказал, что надо делать со смещением 1/3 или 1/2 Плитку он не видел. Но сказал, что вся Альма керамика с бугром по центру. На стенде все было ок. Разве можно сразу сказать про раскладку, не видя плитку? Со смещением у меня не выходит красивой раскладки. Действительно ли Альма керамика так плоха? Куча фот, где все прямо...
sahea2014, 90% узко-длинной плитки гнутые. Но в вашем случае как раз прямая раскладка это исправит, если уж она вам нравится. Проблемы именно при смещении, когда края одной плитки выступают над другой. А вам-то что. Ну будут центры на пару миллиметров выше краев, вы этого и не заметите. Зато края швов будут сходиться, а эта вещь куда заметнее.
sahea2014
sahea2014
Самара
02.09.2021 в 13:14:23
bc---- написал:
bc----, мне мастер отписал следующее " Там самое главное, что каждый вертикальный ряд в середине будет иметь выступ бугром, который не исправишь, а остальное поправить можно". Я, собственно, тоже не поняла, что страшного в этой выпуклости. Но я не плиточник и сходу не понимаю в чём проблема. Мне б бы швы ровненькие и все
bc----
bc----
02.09.2021 в 13:45:13
sahea2014, просто попробуйте и так и так и оцените все визуально и на ощупь. В любом случае музыку вы заказываете. Главное, чтобы у вас потом не было претензий к мастеру «потому что я вас неправильно поняла».
Сибиряк
Сибиряк
02.09.2021 в 23:02:21
sahea2014, плитка на стены?
03.09.2021 в 01:38:58
sahea2014 написал: Плиточник, который пришел на объект, сказал, что надо делать со смещением 1/3 или 1/2 Плитку он не видел. Но сказал, что вся Альма керамика с бугром по центру
Скажите ему "прощай..." :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.09.2021 в 05:10:43
Может быть у плиточника плохо получается прямоугольная раскладка и поэтому он не глядя намекает на смещённую.
sahea2014 написал: На стенде все было ок.
На стенде подбирают плитку так чтобы было всё красиво. А вот если брать плитку не выбирая из пачки, то красивости добиться не всегда можно.
ИМХО (IMHO)
sahea2014
sahea2014
Самара
03.09.2021 в 10:32:52
Сибиряк написал: sahea2014, плитка на стены?
Сибиряк, да
sahea2014
sahea2014
Самара
03.09.2021 в 10:33:59
BV написал:
BV, думаете не умеет класть? Со смещением проще? Просто мне показалось что это ещё хлеще - куча подрезок и прочее. Но я совсем в этом не сильна
sahea2014
sahea2014
Самара
03.09.2021 в 10:37:37
ADM05 написал:
ADM05, я вас верно поняла, что укладка со смещением проще? Мне как делитанту она не кажется проще. По поводу красивости ...у меня плитка двух цветов. Ни бордюров, ни декоров. Ратификация. Старалась по максимум упростить. Просто он сразу сказал "о...Альма керамика. Она вся кривая. Прямо не уложишь". Я возразила, что на стенде вообще идеально полюс она обрезная. Понятно, что как там не получиться, но все же... Он сказал, что лучше раскладку переделать. Меня это смутило
