Wirys32
Wirys32
Харьков
03.09.2021 в 20:54:36
Всем привет. Хочу всю стену на кухне из керамограните сделать (особенности кухни, нужно все заложить, а не только размер фартука). Вопросы:
  1. Стена из газобетона 10мм, оштукатурена гипсовой штукатуркой. Выдержит ли стена керамогранит? Все же газоблок.
  2. А гипсовая штукатурка - не нужно ли ее снимать?
  3. Вешать шкафы - нужно ведь делать дырки, чтоб повесить шкафы. Не будет ли это проблемой для мебельщика?
2
pool
pool
03.09.2021 в 21:26:42
Wirys32 написал: Всем привет. Хочу всю стену на кухне из керамограните сделать (особенности кухни, нужно все заложить, а не только размер фартука). Вопросы:
Не только выдержит, но и укрепит.
  1. А гипсовая штукатурка - не нужно ли ее снимать?
Крайне желательно. Снимайте. Тем не менее, только спец, по месту скажет наверняка.
  1. Вешать шкафы - нужно ведь делать дырки, чтоб повесить шкафы. Не будет ли это проблемой для мебельщика?
Проблемой не будет. Трудоёмче? - да. Но не проблема.
Wirys32
Wirys32
Харьков
03.09.2021 в 21:32:43
pool, Понял, спасибо :)
Если гипсовую снимать, то нужно цементной штукатурить? где-то слышал, что просто можно "засечки" поделать.
AndyMirror
AndyMirror
03.09.2021 в 21:34:59
Wirys32 написал: Если гипсовую снимать, то нужно цементной штукатурить? где-то слышал, что просто можно "засечки" поделать.
Не в засечках дело. Гипс просто мягкий, слабый. Если прочный, то можно оставить, у вас и так на грани. Можно просто клея меньше намазать.
pool
pool
03.09.2021 в 21:43:30
AndyMirror написал: ...Гипс просто мягкий, слабый. Если прочный, то можно оставить, у вас и так на грани. Можно просто клея меньше намазать.
Вот как заказчику быть? Какие критерии? Мягкий... твёрдый... слабый... на грани... Ему и сравнить-то не с чем, когда опыта - ноль.
Wirys32
Wirys32
Харьков
04.09.2021 в 00:16:21
AndyMirror, куплю керамическую плитку и размером меньше, а там подумаем, что делать. Откажусь от керамогранита :)
04.09.2021 в 01:08:33
Wirys32, от пеноблочной стены - тоже откажитесь
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.09.2021 в 01:26:57
Wirys32 написал: будет ли это проблемой для мебельщика?
конечно будет :) каждое отверстие он будет сверлить пером по стеклу и материться сильно ...
Wirys32 написал: Выдержит ли стена керамогранит?
выдержит легко
Wirys32 написал: гипсовая штукатурка - не нужно ли ее снимать?
нет не нужно
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2021 в 12:45:38
pool написал: Вот как заказчику быть?
Это проблема заказчика.
Подсказка: не умеешь сам найми специалиста. :popcorn
strider1978
strider1978
04.09.2021 в 13:01:26
Wirys32 написал: А гипсовая штукатурка - не нужно ли ее снимать?
Проще приклеить и прикрутить гипсокартон влагостойкий.
bc----
bc----
04.09.2021 в 13:16:47
AndyMirror написал:
AndyMirror, вопрос только, как без опыта отличить специалиста от халтурщика. Особенно с учетом того, что как раз халтурщики обычно хорошо умеют ездить по ушам и пафосно себя подавать. Вот хоть на безнадежного клоуна посмотрите.
