МелиОратор
МелиОратор
05.09.2021 в 14:31:16
Всем доброго дня!
Нужен совет, как оптимально развести электрику. Условно есть 5 территориальных зон. Типы осветительных приборов пока неизвестны, т.е. пока не знаю, проходные они или нет. Отсюда вопрос, какое количество кабелей и на сколько проводов мне оатимальнее всего прокинуть? Схема прилагается.
05.09.2021 в 14:43:44
Нихрена не известно, но.... Вы подскажите :) Подскажу - вкл/вкл ЛЮБОГО светильника можно спроектировать как проходными, так и обычным выключателем. Еще можно использовать кнопки и импульсные реле, в том числе с обьединением в группы разного уровня, включая группу "Все освещение" Вопрос без планировки помещения и схемы расположения светильников - вообще ниочем.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.09.2021 в 15:05:44
МелиОратор, каково назначение аппарата в зоне 1?
05.09.2021 в 15:43:42
СтранникXXI написал: МелиОратор, каково назначение аппарата в зоне 1?
и с какой целью нарисовано соединение светильников с L ? (оно может и нужно, если....) Но обычно дополнительно приводят N в гнездо выключателя
AndyMirror
AndyMirror
05.09.2021 в 16:52:09
BV написал: Нихрена не известно, но.... Вы подскажите
Это хит сезона. ;)
Дальше идут обиды и обвинения, что тут ни фига не профи сидят. :D
Да, лампы будут гореть всё время, зачем выключатель непонятно.
05.09.2021 в 17:02:34
AndyMirror написал: Да, лампы будут гореть всё время, зачем выключатель непонятно
не, ну если лампы со своей схемой управления внутри, все верно - типа схемы подключения вентилятора с датчиком влажности/движения/таймером
AndyMirror
AndyMirror
05.09.2021 в 17:04:02
BV написал: если лампы со своей схемой управления внутри
Это гадания на кофейной гуще.
05.09.2021 в 17:29:05
Кстати, по моему опыту, у многих вопрос именно так и звучит как в первом сообщении.
Ни проекта освещения, ни плана расстановки выключателей НЕТ, но строители универсалы из дружественных теплых стран уже "раскидывают элехтриху" и им нужно уже вчера было дать ответ "сколько кабелей засунуть" :), потому что завтра уже надо лить стяжку, и чтобы они получили свои кровные за этап с названием черновая электрика.
05.09.2021 в 17:31:49
СтранникXXI, и что интересно - аппарат с заземленным корпусом! Но остальным частям схемы это не нужно :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.09.2021 в 19:32:45
BV написал:
BV, этот вопрос я собирался задать после получения ответа на первый. ;)
ZooZoo
ZooZoo
05.09.2021 в 19:34:07
BV написал: Но остальным частям схемы это не нужно
ТС вместо соединений с РЕ ошибочно нарисовал соединения с L
