Здравствуйте, планируется угловая кухня высота напольных шкафов 87 см, при этом одна сторон предполагает по центру шкафы 40+20 см по центру, по бокам посудомойка с высотой 82 см (с зазором 5 см) и стиральная машинка с высотой 85 см и 2 см зазора. Получается, столешница будет крепиться только на двух шкафах по центру. При этом рассматривается вариант выреза в ребрах этих шкафчиков для монтажа 4-комфорочной индукционной панели. Отсюда возникает вопрос: насколько жизнеспособен вообще такой вариант размещения техники под столешницей и её подобного монтажа?
