deni74
deni74
Ульяновск
06.09.2021 в 11:07:46
Привет. Надо повесить внутренний блок кондиционера - около 7.8 кг. ГКЛ видимо 12 мм + ОСБ видимо 8 мм, потому как если замерить глубину до направляющих выходит ~20мм. Выбираю молли или фишер. С фишером вопросов нет - будет держать 4 сверху 2 снизу к примеру. Но хочется сделать на молли - никогда не пробовал, а тут и пистолет есть. Не могу подобрать молли по глубине, единственное что нашел 6x65/27. На сколько критично когда лепестки начинают выворачиваться больше 90 гр? Не могу найти лучший вариант под 20 мм толщину.
06.09.2021 в 12:55:02
А что мешает использовать обычные саморезы по дереву, но почаще? :)
06.09.2021 в 12:56:32
deni74 написал: Не могу подобрать молли по глубине, единственное что нашел 6x65/27. На сколько критично когда лепестки начинают выворачиваться больше 90 гр? Не могу найти лучший вариант под 20 мм толщину.
Собираете пирог 20мм и пробуете. Скорее всего никаких проблем не будет
06.09.2021 в 13:06:12
deni74 написал: 6x65/27
deni74 написал: 12 мм + ОСБ видимо 8 мм, потому как если замерить глубину до направляющих выходит ~20мм.
deni74
deni74
Ульяновск
06.09.2021 в 13:25:21
Вот так выгибается лепесток до 2 см. как то не очень мне кажется.
06.09.2021 в 13:31:59
Если нехрена делать онанируйте на молли и их пистолет, ;)
Если не шашечки, а ехать - на саморезы по дереву, или на пластиковые дюбели, которые позади ОСБ завяжутся узлом. Удачи.
deni74
deni74
Ульяновск
06.09.2021 в 13:34:32
BV, так фишер на готове ;) лежит. но всё же...
deni74
deni74
Ульяновск
06.09.2021 в 17:53:36
в теории в такой ситуации можно молли, если лепестки до такой степени открываются до 20 мм - вот что интересует? я уже вроде бы решил 8 мм фишер использовать
deni74
deni74
Ульяновск
07.09.2021 в 17:44:31
BV написал: А что мешает использовать обычные саморезы по дереву, но почаще? :)
BV, ;) 5 саморезов обычных сверху и 2 снизу - висеть самому можно. И фишер и молли ушли лесом. :)
