megrad
megrad
08.09.2021 в 11:38:42
dv_sudya, такой ?
юра Т
юра Т
08.09.2021 в 12:42:28
megrad написал: Думайте что в магазине лучше? В любом бытовом удлинители качество контактов розеток полное ...
а качество того, из чего собирать самому удлинитель значительно лучше? самому легко литую вилку делать и провода к контактным шинам приваривать? (как сделано в большинстве приличных удлинителей, и не обязательно дорогих)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
08.09.2021 в 13:50:44
megrad написал: dv_sudya, такой ?
megrad, похож
megrad
megrad
08.09.2021 в 15:35:44
dv_sudya, это всяко разно не бытовая фигня и стоит от 500 р за одни розетки ссылка. Плюс кабель, плюс вилка.
roman007
roman007
Лыткарино
09.09.2021 в 15:52:42
Jacksons написал: Здравствуйте. Есть конвектор мощностью 1.5 кВт. Будет работать круглосуточно в качестве основного отопления. Можно ли использовать его через качественный удлинитель 1-1.5 м длиной? С сечением 1.5-2.5 мм2. Если да, то посоветуйте фирму производителя. Самостоятельно делать не хочу рисковать ибо не электрик.
Jacksons,
я за ABL.На мой взгляд это лучший вариант, по качеству и надежности.
09.09.2021 в 16:22:06
megrad написал: dv_sudya, это всяко разно не бытовая фигня и стоит от 500 р за одни розетки ссылка. Плюс кабель, плюс вилка.
megrad, Ну кабеля там не много надо... Да и сечение не громадное...
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
09.09.2021 в 21:45:15
roman007 написал:
Jacksons,
roman007, не факт что тс на складе живет, в квартире что-то поизящнее нужно
roman007
roman007
Лыткарино
10.09.2021 в 20:36:02
dv_sudya написал:
roman007 написал:
Jacksons,
dv_sudya, Пожалуйста, можно и поизящней. Но нужной длины и с хорошим кабелем придется все равно собирать. Расцветки, и размеры есть разные.
юра Т
юра Т
10.09.2021 в 21:20:49
roman007 написал: Расцветки, и размеры есть разные.
и они как правило на винтах... а нормальные удлинители на пайке и сварке
10.09.2021 в 21:37:30
А не проще провод обогревателя заменить на более длинный? Или он на гарантии? Там провод точно не на сварке...
Jacksons
Jacksons
Днепропетровск
13.09.2021 в 16:25:56
Alex___dr, на гарантии
