Johnnykson
Johnnykson
08.09.2021 в 08:31:50
Здравствуйте. Хочу поставить УЗО в гараже, провел 380В в щиток в гараж, хочу подключить через узо розетки в гараже и одну розетку в бане (баня рядом с гаражом), так же в гараже будет стоять циркулярка с Асинхронным двигателем(АД) 380В, думаю и АД подключить через УЗО, но вот есть сомнения по поводу правильности подключения, т.к. заземления пока что отсутствует - буду кидать на корпус АД ноль(зануление). Розетки в гараже будут под хорошую нагрузку 220в: болгарки, сварка и тд. В общем схему я нарисовал, вопрос такой: 1) не будет ли выбивать узо если я его кину и на АД и на розетки? 2) откуда правильно взять зануление к АД, после узо? или как на схеме моей - до узо?
п.с. немножко обновил картинку
serj12
serj12
Волгоград
08.09.2021 в 09:31:33
Johnnykson написал: буду кидать на корпус АД ноль(зануление)
не надо .
Johnnykson написал: т.к. заземления пока что отсутствует
вот и повод сделать
И это пройдёт ...
Johnnykson
Johnnykson
08.09.2021 в 09:39:14
serj12 написал:
не надо .
вот и повод сделать
serj12, циркулярка стояла на старом доме у меня больше 20лет с подключенным нолем на корпус, я так понимаю это лучше чем вообще ничего не подключать
Johnnykson
Johnnykson
08.09.2021 в 09:50:33
и это только сколько я помню а вообще это еще дедов аппарат и работает он с годов этак 70-х, там отдельно был щиток для циркулярки 380в, прям на опоре лэп и напрямую шло в АД три фазы и ноль был прицеплен на корпус, и об этом я узнал только в этом году когда забирал всё это добро, и никого же не било током ни разу...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.09.2021 в 09:52:19
Johnnykson написал:
serj12 написал:
не надо .
вот и повод сделать
Johnnykson, не стоит продолжать искушать судьбу. Она ведь может и обидеться.
Johnnykson
Johnnykson
08.09.2021 в 10:03:25
СтранникXXI написал:
Johnnykson написал:
serj12 написал:
не надо .
вот и повод сделать
СтранникXXI, это конечно понятно, что надо заземление и всё такое... но вопрос остаётся открытым, как правильно подключить УЗО, чтобы отключило если будет утечка на корпус... и если б было заземление,то тут понятно, просто три фазы от УЗО и всё, а вот именно с занулением как правильно подключить, я уже совсем запутался.
megrad
megrad
08.09.2021 в 10:27:23
Johnnykson, !#[https://www.youtube.com/watch?v=Nnghq1Hdc5w]
Johnnykson написал: провел 380В в щиток в гараж
Откуда?
08.09.2021 в 10:28:32
Схема нарисована верно, но АД занулять не надо. А вот заземлить, если разделение и земля появится до 4П автомата - можно будет, если будет надежная земля
08.09.2021 в 10:31:01
Johnnykson написал: а вот именно с занулением как правильно подключить, я уже совсем запутался.
просто считайте что у АД есть корпус и три фазы (если треугольник, или звезда и ноль обмоток не подключен). И рассматривайте его также как другие быт приборы класса 1
Johnnykson
Johnnykson
08.09.2021 в 10:40:10
megrad написал: Johnnykson, !#[https://www.youtube.com/watch?v=Nnghq1Hdc5w]
Откуда?
megrad, от щитка в доме, а в дом от ЛЭП провели вот недавно 380В
Johnnykson
Johnnykson
08.09.2021 в 10:49:40
BV написал: Схема нарисована верно, но АД занулять не надо. А вот заземлить, если разделение и земля появится до 4П автомата - можно будет, если будет надежная земля
BV, вот так, да? а можно ли так сделать именно в моей сети? я даже не знаю какая у нас система идет TN-c, наверное... на ЛЭП написано 75 год) вроде как самостоятельное разделение pen проводника недопустимо, поэтому я не знаю как сделать правильно
