МО - трансформатор виден из дома, до него с учетом зигзагов столбов - наверное метров 25-40. Все столбы по всей округе новые; провода там СИП. Но в дом идет старый ввод - две жилы: наверное ВВГ сечением то ли 6 кв.мм. то ли 10 кв.мм. К нему на фронтоне дома подсоединен мягкий круглый провод тем же сечением длиной метров 10-15. Всё это входит напрямую в счетчик и опечатано. В соседних домах у всех по-разному - у кого-то видны новые щитки на столбах, а у кого-то наверняка ввод тоже старый остался.
УЗО есть. Щиток не заземлен, но у розетки котла в 4м от щитка есть заземление с током КЗ на землю 15.5А. Где это заземление находится физически неизвестно - в подполе провод уходит в землю и всё.
Соответственно, несложно провести заземление от той розетки к щитку и даже добавить ещё заземление, чтобы ток КЗ на землю был, к примеру, вдвое больше. Связываться с Мосэнерго хотелось бы в последнюю очередь.
Какую систему заземления использовать/соединять ли ноль с землей в щитке или нет ?
спасибо
