crazy_duck
crazy_duck
11.09.2021 в 21:25:16
Добрый вечер, форумчане!
Квартира в доме 137 серии. На бетонной плите перекрытия лежит 4 мм ДВП - не приклеен. Сверху на ДВП приклеен штучный советский паркет 2254015 мм. Предполагаю, что дуб. Покрыт лаком, ни разу не циклевался. Сейчас паркет вздулся, нужно перебирать. Снимается с основания почти без проблем и дефектов. Есть желание самовыравнивающей смесью залить пол, постелить на клей фанеру и сверху по новой собрать паркет из предварительно отшлифованных плашек (снять клей и лак). Схема укладки - палуба. Так как в комнате будет встроенный шкаф, то будет запас плашек для замены дефектных. Попробовал отшлифовать 10 плашек и на ровной плоскости собрать, в целом пол получается ровный, но местами есть перепады между плашками до 1 мм. Некоторый плашки вогнуты внутрь.
Вопрос: Можно ли будет потом циклевкой убрать такие перепады. Стоит ли игра свеч? Перекладывать хотел сам, на циклевку звать мастера с проф. оборудованием.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
11.09.2021 в 23:09:53
конечно можно убрать вам решать стоит ли
antonsamoh45
antonsamoh45
14.09.2021 в 16:34:29
crazy_duck, ну если у паркета имеются местами бугры и впадины, то грубыми проходами он будет выровнен относительно и визуально, но сами впадины и бугры останутся, хоть и менее заметными на общем фоне, - их можно будет увидеть если приложить линейку.
crazy_duck
crazy_duck
19.09.2021 в 20:18:58
Спасибо. Насчет впадин я погорячился. Паркет лучше по качеству, чем я думал. Помогите, пожалуйста, определить породу. Я понять не могу. Для бука слишком темный, для дуба слишком красный. Если намочить выглядит, как красное дерево. При это попадаются и светлые планки, похожие на сосну (допускаю, что местами пересортица). На планках есть клеймо, но порода не указана. Изготовлено на ДОЗ №1 набережная реки Волковки 27/29. ГОСТ 862-60.
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 22:08:18
Дуб.
crazy_duck написал: местами пересортица)
Тогда не мудрили.
crazy_duck
crazy_duck
20.09.2021 в 01:04:30
AndyMirror, Спасибо. От времени так сильно потемнел?
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2021 в 09:04:40
crazy_duck написал: От времени так сильно потемнел?
Сбоку то плашки светлые, это лак какой-то.
crazy_duck
crazy_duck
20.09.2021 в 09:46:26
AndyMirror, не совсем. Первое фото - это обратная отшлифованная сторона планки (снял мастику)
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2021 в 09:54:46
crazy_duck написал: AndyMirror, не совсем. Первое фото - это обратная отшлифованная сторона планки (снял мастику)
crazy_duck, не всё сняли, мастика тоже красит древесину.
Вы думаете это простая затея набрать бросового паркета и сделать из него конфетку? Ролики на ю-тубе посмотрите, что-ли, а то больно у вас простое восприятие задачи. Несерьёзно.
crazy_duck
crazy_duck
20.09.2021 в 10:24:47
AndyMirror, Спасибо за Ваше беспокойство. Я довольно-таки подробно изучил вопрос, если Вы об этом. Прекрасно понимаю, что задача непростая, трудо- и время-затратная. Дня 3 только от мастики очищать. Пол мне так или иначе всё равно разбирать. Сейчас просто сделаю это аккуратно, не ломая пазы. Когда стяжку сделаю, еще раз взвешу все за и против.
Шлифовать, шпаклевать и покрывать химией будет специалисты, а не я. На весь комплекс работ, к сожалению, у меня нет возможности их пригласить, да и далеко не все хотят работать со старым материалом.
crazy_duck
crazy_duck
20.09.2021 в 11:39:56
Вчерашние фото были сделаны при свете лампы и планки все одной породы. У меня, всё-таки, есть сомнения, что все они - это дуб. Товарищи, посмотрите, пожалуйста, новые фото, сделанные при дневном свете. Фото, конечно, не очень хорошо передает оттенки.
Справа и слева светлые планки - это дуб, сомнений нет. Но вот, которая по центру темная в массиве, рисунок несколько отличается, торцевой спил другой. Лак и мастика полностью сняты.
Для контраста сфотографировал на фоне планки из красного дерева (мербау).
