13.09.2021 в 00:15:34
cineman, да, я их снимал когда вращал расходомеры.
13.09.2021 в 01:26:34
sacreden, был случай с насосом Вило, что торцевая пробка тормозила ротор. В центре цилиндрической части насоса видна пробка с большим шлицом под большую отвертку. Ослабьте пробку вращением против часовой.
13.09.2021 в 08:14:08
cineman написал: sacreden, был случай с насосом Вило, что торцевая пробка тормозила ротор. В центре цилиндрической части насоса видна пробка с большим шлицом под большую отвертку. Ослабьте пробку вращением против часовой.
cineman, попробовал ослабить, там пшикнуло через эту пробку, но ослаблять нельзя похоже его слишком, вода оттуда капать начинает.
13.09.2021 в 08:36:44
SamTwo, получается что да, нет циркуляции через вторичный контур. Насос гудит, а расходомеры ничего не показывают. Пробовал и то и другое подкрутить. А на сайте у них там настройка с целыми расчетами, тут надо теплотехником быть, ну или как минимум знать параметры теплого пола, а эти деятели даже мне не оставили инфу о длине контуров. Перед насосом и после, винты, я так понимаю, открыты, так как шлицы расположен по потоку теплоносителя
13.09.2021 в 13:28:37
sacreden написал:
sacreden, Всё правильно. Вам надо полностью выкрутить пробку. Да, вода будет слегка капать. Поставьте банку какую-нибудь. Если переживаете, перекройте теплый пол на котле, если есть краны. Через пробку будет виден вал ротора. Отвёрткой его покрутить, убедиться что легко крутится. Можно и включить без пробки. Бывает, что после долгого простоя насосы подклинивают из-за отложений
13.09.2021 в 19:39:43
SamTwo, попробую, открывать при включенном боязно так как вода капает на коробку куда заходит электропитание
13.09.2021 в 23:21:54
sacreden написал: SamTwo, попробую, открывать при включенном боязно так как вода капает на коробку куда заходит электропитание
sacreden, насос, его моторная часть поворачивается относительно корпуса шагом в 90 гр. Делается поворот для того, чтобы клеммная коробка оказалась в стороне от капель, которые Вас пугают. Советую сделать этот поворот самостоятельно. Заодно сможете проверить ротор на предмет клина. Нужно отвернуть четыре болта по углам и потянуть мотор от остальной части корпуса. Есть в этом деле опасность зацепить за край корпуса и сломать насосное колесо. Правда говнонасосы Вило никогда не разбирал. Может колесо металлическое, и повредить его трудно. Версию неработающего насоса насоса можете проверить перекрыв один из кранов под шлиц. До перекрытия неработающий насос является коротким замыканием в обход контуров пола. Если после перекрытия крана показания расходомеров вырастут, значит насос действительно не крутится.
14.09.2021 в 08:20:42
cineman, Благодарю за помощь. Оказывается точно насос под клином стоял. Раскрутил отверткой немного, как вы и советовали, и заработал. Спасибо еще раз.
