waric14
waric14
13.09.2021 в 17:47:33
Здравствуйте. Убрали перегородку, хотим бывший проход в ванную заложить блоками 50мм, потом ещё плитка будет, но мастер говорит что скорее всего блоки играть будут. Подскажите можно ли сделать так, или лучше сделать из ГВЛ
Толщина стены в этом модуле тоже 5см, как вариант конечно хотя бы 70мм взять, учитывая что потом со стеной выровняется штукатуркой.
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2021 в 20:34:31
waric14 написал: Толщина стены в этом модуле тоже 5см, как вариант конечно хотя бы 70мм взять, учитывая что потом со стеной выровняется штукатуркой.
Вот тут вот ничего не понятно. Мастер мог бы знать что к чему, но он у вас не тянет.
waric14 написал: блоки играть будут.
С чего бы им играть то? Зато в уровень со стеной.
strider1978
strider1978
13.09.2021 в 20:36:36
AndyMirror написал: С чего бы им играть то?
Это смотря как смонтировать. В бюджетных новостройках не редкость просто поставленные друг на друга и оштукатуренные блоки.
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2021 в 20:39:11
strider1978 написал: Это смотря как смонтировать.
Не, ну это понятно, что если их просто поставить друг на друга так они и просто упадут.
Я же писал
AndyMirror написал: Мастер мог бы знать что к чему, но он у вас не тянет.
Нужен нормальный мастер, который не грузит заказчика банальщиной.
waric14
waric14
13.09.2021 в 21:24:13
strider1978, что бы она норм держалась, надо армироваться, а там это даже не стена, а просто модуль туалетный в брежневке, весь в трещинах, боюсь если начнём туда армироваться, всё повалится, 5-этажка панелька
waric14
waric14
13.09.2021 в 21:25:49
strider1978, вон на одной фото дыра в стене, палец суёшь, а там несущая стена дальше.
waric14
waric14
13.09.2021 в 21:27:14
AndyMirror написал:
Я же писал
AndyMirror, мастер на ГВЛ настаивает, что так прочнее будет.
