Здравствуйте, уважаемые знатоки , подскажите пожалуйста как утеплить балкон , если он будет без отопительных приборов , максимум открытая дверь в комнату. Боковые стороны сделаны из профлиста , стоит однокамерный стеклопакет... И подскажите нужно ли гидроизолировать плиту балконную ? И можно ли на пол положить лаги , между ними мин вату , потом фанеру в два слоя, а где боковины пенополистиролом и на него фольгированный изололон (или как он называется) ... Отделка балкона будет панелями ПВХ
И нужно ли делать вентиляцию и каким образом , подскажите пожалуйста...
Максимкин написал:
в общем то никак, лучше сделать ветрозащиту и будет достаточно
Максимкин написал:
планируете бассейн внутри ?
Максимкин написал:
конечно можно, почему нельзя ? можно сделать все что угодно, главное понимать зачем и для чего
Утеплять стены балкона при холодном остеклении совсем не обязательно.Ведь площадь стЁкол будет 6-9 м2.Ваша задача - сохронить тепло поступившее на балкон с солнечными лучами.Фольгинированного пенофола будет вполне достаточно.Отделка балкона по лагам позволит создать обязательное воздушное пространство между отделочным и отражающим материалами.Конвекция воздуха в этой пустоте послужит защитой от конденсата.
Если есть задача, сохранить тепло, то нужно утеплять. Как минимум 100 мм техноплекса. На пол можно просто положить утеплитель, а сверху в два слоя листы фанеры. Стены также обшить листовыми материалами. Или приклеить на клей-пену XPS и покрыть штукатуркой. Листы межу собой скрепить саморезами. Можно без лаг обойтись. По солнечным дням зимой тут вопрос - много ли их зимой, настолько солнечных. И потом ночью при морозе все накопленное легко уйдет без утепления.
В подобных балконах без отопления, надо устанавливать однокамерные окна те которые со стороны комнаты. Также на стенах смежных с комнатой, со стороны балкона утеплительные и отделочные "тёплые" материалы не применять. На остальных поверхностях балкона отделку выполнять по каркасной технологии т.е. с воздушным пространством, с тщательной герметизацией в углах и местах примыкания.
VaLLeon написал:
nadegniy, Значительная масса теплопотерь происходит через стёкла окон, в рассматриваемой теме большая часть тепла от комнаты будет передаваться через окна комнаты на балкон. По материалам на стенах комнат: чтобы материалы не препятствовали теплопроводности стен - ещё часть поступления тепла на балкон. По отделке с замкнутым воздушным объёмом: изолированная воздушная прослойка является наилучшим природным теплоизолятором, часть поступившего тепла от первых двух указанных мной источников может сохраниться.
VaLLeon написал: nadegniy, Значительная масса теплопотерь происходит через стёкла окон, в рассматриваемой теме большая часть тепла от комнаты будет передаваться через окна комнаты на балкон. По материалам на стенах комнат: чтобы материалы не препятствовали теплопроводности стен - ещё часть поступления тепла на балкон. По отделке с замкнутым воздушным объёмом: изолированная воздушная прослойка является наилучшим природным теплоизолятором, часть поступившего тепла от первых двух указанных мной источников может сохраниться.
nadegniy, вы спрашивали "Зачем", я просто ответил. А по поводу дела, у себя на лоджии в конечном итоге будет так как я описал. Благо по прошедшим зимним сезонам статистика такова что разница температур на лоджии и улице доходила до 10 градусов. Будет ясно что измениться когда будут отделаны парапет и потолок сосновой обшивкой на каркасе. Если будет до 15 градусов, это меня вполне устраивает.
VaLLeon написал: nadegniy, вы спрашивали "Зачем", я просто ответил. А по поводу дела, у себя на лоджии в конечном итоге будет так как я описал. Благо по прошедшим зимним сезонам статистика такова что разница температур на лоджии и улице доходила до 10 градусов. Будет ясно что измениться когда будут отделаны парапет и потолок сосновой обшивкой на каркасе. Если будет до 15 градусов, это меня вполне устраивает.
VaLLeon, Так ерунду вы полную написали. Такое нельзя творить ни у себя и ни у других.
