AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 22:48:07
kind.v777 написал: AndyMirror, если честно не понял(
kind.v777, есть понятие лаконичности. Например: Существует легенда: когда Филипп Македонский (отец Александра) подошёл к стенам Спарты, он направил спартанцам послание, в котором говорилось: «Я покорил всю Грецию, у меня самое лучшее в мире войско. Сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, если я сломаю её ворота, если я пробью таранами её стены, то беспощадно уничтожу всё население и сравняю город с землёй!». На что спартанцы/лаконийцы отправили самый короткий известный ответ: «Если».
AndyMirror написал: Усиляется арматурой, к потолку не крепится. Вот в снипе про это всё как раз написано. Тем более перегородка то у вас будет.
Тем более перегородка то будет у вас.
Поменял слова местами, так понятнее? В русском языке порядок слов не влияет на смысл, окончания только надо грамотно писать.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.09.2021 в 00:42:30
Ilya_Kiselev написал: Ваша нелюбовь к газоблоку известна
подразумевается что нагрузки на сжатие не являются проблемами стен из газика
Грэй
Грэй
20.09.2021 в 02:19:16
fhntv написал: стен из газика
перегородок
kind.v777
kind.v777
20.09.2021 в 10:00:57
fhntv, а какие у них проблемы? И из чего тогда возводить если не из газоблоков, из гипсовых ПГП?)
kind.v777
kind.v777
20.09.2021 в 10:11:54
Грэй написал:
kind.v777 написал: допускается ли
kind.v777, производителем "итонг" допускается. У него эти блоки называются "перегородочные" и есть видео, где строят перегородку.
kind.v777 написал: Перегородка планируется 2,5 метра длинной и 2,7 м высотой Планируется с двух сторон плитка.
шумоизоляция будет не очень, а прочность, с учетом плитки, будет отменная.
Грэй, понял, спасибо! А то что перегородка будет примыкать только к одной стене, не будет она из за этого слабее держатся?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.09.2021 в 14:30:14
kind.v777 написал: какие у них проблемы? И из чего тогда возводить если не из газоблоков, из гипсовых ПГП?)
полно у них проблем на такой толщине я бы сделал из ПГП или керамзитоблоков
kind.v777
kind.v777
20.09.2021 в 18:30:35
fhntv,
fhntv написал:
fhntv, вешать на эту перегородку все равно ничего не планировал, а у ПГП кстати толщина 80 мм, прям большая разница))
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.09.2021 в 22:45:28
kind.v777 написал: прям большая разница))
если с материалом не знакомы - как можете разницу оценить ? по толщине ?
kind.v777
kind.v777
21.09.2021 в 10:37:55
fhntv,
fhntv написал:
fhntv,знаю что у газоблока шумоизоляция хуже, но для меня это не важный фактор.
