kind.v777
kind.v777
19.09.2021 в 15:35:08
AndyMirror, Вы кажется не закончили мысль.. что перегородка будет?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
19.09.2021 в 15:36:21
kind.v777, Что вы собрались на нее вешать, что боитесь она не выдержит? Стандартные раковину и зеркало со шкафчиком выдержит без проблем. Блоки идут с прочностью на сжатие B2.5 - 3.5 Числовое значение класса B2.5 обозначает, что квадратный миллиметр газобетона выдерживает нагрузку в 2.5 Н(Ньютона). То есть, квадратный сантиметр гарантировано выдерживает нагрузку в 25 кг. Один блок выдержит нагрузку 7.5 60 25 = 11 250 кг 11 ТОНН!!!
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Грэй
Грэй
19.09.2021 в 16:03:17
kind.v777 написал: допускается ли
kind.v777, производителем "итонг" допускается. У него эти блоки называются "перегородочные" и есть видео, где строят перегородку.
kind.v777 написал: Перегородка планируется 2,5 метра длинной и 2,7 м высотой Планируется с двух сторон плитка.
шумоизоляция будет не очень, а прочность, с учетом плитки, будет отменная.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.09.2021 в 16:59:42
AndyMirror написал: пропустил человек букву р.
а вы говорите таки "не встречаются" :)
kind.v777 написал: снип то я могу почитать, только это все теория. Хотелось бы узнать мнения мастеров на практике. Может быть чем то усилить, или например на уголки дополнительно к потолку закрепить
тут поможет только бетоноконтакт
Ilya_Kiselev написал: То есть, квадратный сантиметр гарантировано выдерживает нагрузку в 25 кг.
то есть осталось еще понять при каких условиях и влажности это может быть так
Ilya_Kiselev написал: Один блок выдержит нагрузку 7.5 60 25 = 11 250 кг 11 ТОНН!!!
в перлы однозначно, сами поймете где ошиблись ?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
19.09.2021 в 17:25:35
fhntv, Ваша нелюбовь к газоблоку известна, но математика то тут причем? 75х600 - сторона блока, 7.5см х 60 см = 450см2. 450 см 2х 25 кг/см2= 11250 кг
Грэй
Грэй
19.09.2021 в 17:37:41
Ilya_Kiselev написал: но математика то тут причем?
он имел ввиду, что у вас ошибка в знаках препинания. -fhntv у нас больше лирик, чем физик ;)
kind.v777
kind.v777
19.09.2021 в 19:00:36
Грэй, а к потолку уголками до кучи закрепить?)
Грэй
Грэй
19.09.2021 в 19:50:13
к потолку механически крепить не нужно. Как правило, к потолку перегородки вообще не крепят никак. Можно запенить - клеевое соединение ещё лучше, надежнее, чем уголки.
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 21:46:05
kind.v777 написал: AndyMirror, Вы кажется не закончили мысль.. что перегородка будет?
kind.v777, кажется. :)
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 21:48:06
fhntv написал: тут поможет только бетоноконтакт
Не надо так шутить, а то ведь намажут же со старанием.
kind.v777
kind.v777
19.09.2021 в 22:41:13
AndyMirror, если честно не понял(
