Starina_Krasti
Starina_Krasti
Спасск-Дальний
19.09.2021 в 15:31:06
Здравствуйте, начал крепить направляющий профиль для будущих стен санузла и столкнулся с проблемой. Плиты перекрытия не ровные, при монтаже направляющего профиля на пол и потолок его (профиль) наклоняет либо заворачивает пропеллером, т.е "ножки буквы П" профиля не смотрят вертикально вверх и вниз, визуально на глаз это не видно, по уровню "П" уходит от вертикале на 1-1.5мм - это такое отклонение на 40мм (у меня профиль 50х40), установив в такой направляющий профиль стоечный вертикаль довольно сильно уйдет. Конечно можно установить вертикально стоечный профиль, но при этом я думаю направляющие потолка и пола довольно сильно покорёбятся и будут находится в напряжении. Что делают в таких случаях?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.09.2021 в 17:07:40
Starina_Krasti написал: Что делают в таких случаях?
ставят крепеж в местах контакта профиля с перекрытием
Грэй
Грэй
19.09.2021 в 17:45:57
Starina_Krasti написал: визуально на глаз это не видно, по уровню "П" уходит от вертикале на 1-1.5мм
это не страшно
Starina_Krasti написал: Конечно можно установить вертикально стоечный профиль, но при этом я думаю направляющие потолка и пола довольно сильно покорёбятся и будут находится в напряжении. Что делают в таких случаях?
в таких случаях радуются, потому что преднапряжённая арматура внутри не даёт стене колебаться. Стена более устойчива :) В общем, выкинтьте из головы эту ерунду.\ Будьте проще.
Starina_Krasti
Starina_Krasti
Спасск-Дальний
19.09.2021 в 17:47:36
Профиль с перекрытием контактирует процентов на 75, проблема в том что поверхность самого перекрытия "пропеллером" - плоскости нет, и когда прикручиваю профиль к перекрытию он принимает такую же форму. Т.е в начале стены "ножки буквы П" (боковые стенки профиля) наклонены влево, через 1м они примерно вертикально, дальше их начинает наклонять вправо. Уже думаю может выравнивать пол и потолок полосой под профиль?
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 22:02:17
Делают черновое выравнивание поверхности, процедура несложная, но требует времени.
Starina_Krasti написал: может выравнивать пол и потолок полосой под профиль?
Что вы имеете в виду под полосой? Если ленту раствора под профилем то да.
