03.12.2021 в 20:02:25
sanya1965 написал: Можно совсем иначе. Чистая Н2О в аптеке стоит копейки, и ложка соли на бутыль. Примерно та же минерализация, как в осмосе.
Можно отрицать смысл фильтрации водопроводной воды. Это дело вкуса. Но зачем глупости печатать про минерализацию солью "как в осмосе"?
ЛИКБЕЗ: ОО фильтры (мембрана) удаляет из воды практически все примеси, молекулы которых больше, чем у воды. А вот те, что меньше - пропускает. Ибо физика.
Поэтому растворенные газы (кислород, азот и углекислый газ) проходят через ОО фильтр. Азот инертен, а вот кислород и углекислый газ (если их много растворено в воде на входе ОО фильтра) - понижают pH воды. Это может привести к изменению вкуса. По этой причине на самом выходе (перед краном) устанавливают дополнительный картридж. Его называют кондиционером или минерализатором. В этом картридже содержится основной карбонат кальция (кальцит/мел). Который повышает pH воды. Вот, собственно, и вся "магия".
Но поскольку народ у нас школьный курс химии усваивает с трудом, а желание верить в чудеса прямо пропорционально степени безграмотности, то у местных производителей начинаются всякие "чудеса-фокусы". Воду начинают "насыщать" всевозможными минералами.
Вот четыре минерала:
А вот пять:
А вот опять четыре:
А вот скромные два:
Любые капризы за ваши деньги. Но никакой поваренной соли в них нет. Соль бодяжат (и газируют углекислотой) в бутылки "минералки" типа "Ессеннтуки 4" (орфография лохотронщиков сохранена). И ставят на полки магазинов.
Кстати, аптечная дистиллированная вода (та самая "чистая H2O") стоит в аптеке не копейки, а 40 рублей за литр. Не дешевле обычной бутилированной:
Но у меня к вам sanya1965 вопрос: вы перепроверили мои буквы по поводу кол-ва воды из-под крана (соответствующей санитарным нормам) нужно выпить что бы получить дневную норму кальция? Если нет, еще раз рекомендую. После этого в голове будет меньше места для "чудес".
12.12.2021 в 09:37:15
Не совсем по теме, но про ОО. Поменял в 5-ти ступенчатой системе ОО все 3 фильтра грубой очистки, мембрану и постфильтр. До этого было всё хорошо. После замены стало капать по-немногу из-под фитингов и резьбовых соединений (3-4 места). Перекрыл подачу, вынул одну трубку, а мне в морду лица брызнула вода в большом кол-ве и с большим давлением (5 атм. наверное по ощущениям...). Такое чувство что что-то не даёт проходить воде и давление в системе ОО повышается. Накопительный бачок при этом стал хуже наполняться, а потом и перестал вовсе. Вопрос: что может быть не так? Мембрана не такая? Хотя обычная "гейзеровская". Всё время их и ставил. И вообще мембраны по-моему 2-3 производителей только бывают. "Гейзеры" и прочие "Аквафоры" просто упаковывают их в свои коробки. Или может один из фильтров грубой очистки быть бракованным?
12.12.2021 в 19:09:33
Bor, в дренаж вода поступает нормально? После смены картриджей (предварительной очистки) промывали их, вода проходила свободно?
Bor написал: И вообще мембраны по-моему 2-3 производителей только бывают. "Гейзеры" и прочие "Аквафоры" просто упаковывают их в свои коробки.
не совсем так, но это детали. На мембране какая маркировка была/стала?
14.12.2021 в 22:35:16
AKI, спасибо, разобрался. Слива в каналюгу не было. Сетка в регуляторе потока была забита напрочь.
