CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
18.02.2025 в 13:51:03
Добрый день подскажите пожалуйста по следующиему вопросу:
есть квартира в черновой оттделке. от застройщика отопление по тройниковой системе . на ввод идет 20 пекс труба, после тройников 16 до радиаторов. в квартире разведено 5 радиаторов от застройщика . 3 на 2кв. и два на 1кв.
тройниковую систему меняю на лучевую . и будет меньше радиаторв но чуть мощнее :3шт : 2кв, 2.5кв и 2.5 кВ
подвод водоснабжения в квартиру полипропиленом до счётчика на холодную 32 труба магистраль,(20 на счетчик) на горячую 25 труба магистраль, (20 на счётчик )
на воду тоже планирую колекторную разводку.8-9 потребитеелй на холодной и 5 на горячей плюс нагреватель либо проточный либо бойлер на случай отключения гвс
трубой какого диаметра правильней делать разводку отопления и водоснабжения 16 или 20 ???
P.S.планирую везде ставить сшитый полиэтилен типа штабиль P.P.S есть возможность взять 20 трубу по цене 16-ой.
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
ANT/D
ANT/D
18.02.2025 в 23:26:33
CTPOUTE/lb написал 18.02.2025 в 13:51
Добрый день подскажите пожалуйста по следующиему вопросу: есть квартира в черновой оттделке. от .....
20 жёсткая труба.можно на дальние радиаторы и применить,а так #16 достаточно(так везде делают и работает всё).в отоплении немного другой принцип,чем водопровод.там теплоноситель "двигается".а ему кажется всё равно какой диаметр трубы..).коллектором отрегулируете потоки.где-то "прижмёте",где-то "отпустите".
18.02.2025 в 23:33:48
ANT/D написал 18.02.2025 в 23:26
так не делают на отоплении
ANT/D
ANT/D
18.02.2025 в 23:35:50
BV написал 18.02.2025 в 23:33
а как.делают.
18.02.2025 в 23:58:48
ANT/D написал 18.02.2025 в 23:35
а как.делают.
преднаатройка на клапанах
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2025 в 10:29:39
BV написал 18.02.2025 в 23:58
Когда у нас избыточное количество элементов балансировки, не так важно, как и какими она выполнена. Просто обычно практичнее единообразие.
Но при большом перепаде давлений не грех распределить его падение по нескольким элементам.
19.02.2025 в 10:57:17
ВТБ! написал 19.02.2025 в 10:29
Когда у нас избыточное количество элементов балансировки, не так важно, как и какими она .....
То это не хорошо, это важно, и.... не просто.
На клапане нужно не менее 70% перепада давлений.
Или АРПД или ставьте клапаны с авто регулятором.
Коллекторы именно радиаторов (не ТП) - без регулировки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2025 в 11:10:50
Вот не могу не поддержать ценное наблюдение ВТБ!, .
Если или когда перепад давления на термоклапане на батарее в комнате становится ощутимо высоким - то адский шум от клапана (именно в комнате) гораздо менее уместен, чем может быть шум на балансировочном элементе на коллекторе. Тут еще от резонатора-батареи эффект ой-ой как может проявиться.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2025 в 11:12:53
BV написал 19.02.2025 в 10:57 Или АРПД или ставьте клапаны с авто регулятором.
на малых расходах не помогает. Клапан под термоголовкой все равно свистит в почтизакрытом положении.
Narrenfreiheit
19.02.2025 в 11:16:27
MADONNA написал 19.02.2025 в 11:12
Свистит - когда слишком большой перепад - более 0.3 бар.
Удушить коллектор - не даст работать радиатору на больших.
Выхода два:
  • Арпд
  • клапан с АРР
Еще - насос с режимом поддержания дельта Пэ
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2025 в 11:25:34
BV написал 19.02.2025 в 11:16
Вы не правы - или не в курсе. 0,3 бар - при почти закрытом клапане будет слышно в соседнем доме. У меня РПД на 0,1 бар (10Па) - то есть перепад впринципе невозможен больше , а с учетом потерь на линиях - так и того меньше - но шум (шелест) в гостинной слышу прекрасно. Теплые полы дают тепла столько, что клапаны батарей почти перекрыты. Чуть отпустишь термоголовку - шум пропадает на 5 мин. Так что 0,3 бар - это из области рекламы, беспощадной к (разным людям).
пожалуй единственный выход. только как с теплыми полами подружить? если даже 0,1 бар - неприемлемо на закрытом клапане??
остается только разделять системы - но вообще-то еще вариант что бы термоголовки были среднеоткрыты - то есть снизить температуру теплоносителя. вот.
Narrenfreiheit
