19.02.2025 в 11:26:46
MADONNA написал 19.02.2025 в 11:10
Вот не могу не поддержать ценное наблюдение ВТБ!, .
Клапан с головкой работает не в линейном режиме, а в режиме ближе к старт-стоп.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2025 в 11:31:18
BV написал 19.02.2025 в 11:26
интересные новости! и как же ему это удается?? и еще - а где это такое происходит?
Narrenfreiheit
19.02.2025 в 11:32:15
MADONNA написал 19.02.2025 в 11:25
Вы не правы - или не в курсе. 0,3 бар - при почти закрытом клапане будет слышно в соседнем доме. У .....
0.3 - это паспортный максимум.
Вы бы хоть паспорт клапана посмотрели что-ли. )
У меня РПД на 0,1 бар (10Па) - то есть перепад впринципе невозможен больше , а с учетом потерь на линиях - так и того меньше - но шум (шелест) в гостинной слышу прекрасно. Теплые полы дают тепла столько, что клапаны батарей почти перекрыты. Чуть отпустишь термоголовку - шум пропадает на 5 мин.
Значит ваш АРПД неисправен.
В МКД типовые настройки АРПД - 0.15 - 0.18 бар и все работает бесшумно.
19.02.2025 в 11:34:57
MADONNA написал 19.02.2025 в 11:31
гуглите "архивы" новостей в учебниках по ключевым словам "авторитет термоклапанов".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2025 в 11:36:43
BV написал 19.02.2025 в 11:32
0.3 - это паспортный максимум. Вы бы хоть паспорт клапана посмотрели что-ли. ) Значит ваш АРПД неисправен. В МКД типовые настройки АРПД - 0.15 - 0.18 бар и все работает бесшумно.
Ой, прям вот бесшумно... В МКД клапана на термоголовке открыты небось, теплых полов если нет. А если есть - то или Вы не слышали или не видели. Второе, учитывая задекларированный Ваш опыт )) - исключено. У Вас есть действительное ВУ (водительское?)
Narrenfreiheit
19.02.2025 в 11:40:52
Еще - насос с режимом поддержания дельта Пэ
а да, забыл.....еще два варианта:
  • один из радиаторов (последний) делается с ручной регулировкой, без головки - чтобы был открыт всегда и не позволял давлению сильно расти.
  • перепускной клапан - обычно ставится на конце ветки - чтобы вода в трубе ветки не остывала.
19.02.2025 в 11:51:03
MADONNA написал 19.02.2025 в 11:36
Ой, прям вот бесшумно... В МКД клапана на термоголовке открыты небось, теплых полов если нет. А если .....
Мы закончили уже по делу? ) А то чувствую вас как обычно куда-то в сторону словесных излияний понесло...
Если по делу - то вопрос - вы проверяли ваш АРПД манометром?
Скорее всего может быть:
  • импульсная трубка забита
  • мембрана дырявая
  • или тупо закис....
19.02.2025 в 11:57:49
но вообще-то еще вариант что бы термоголовки были среднеоткрыты - то есть снизить температуру теплоносителя. вот.
если у вас есть АРПД - самое простое решение - привести его в порядок или заменить.
пожалуй единственный выход. только как с теплыми полами подружить?
Смотря какое дельта Пэ обеспечивает насос и какой перепад нужен ТП чтобы в них была необходимая скорость - зависит от длины петель.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2025 в 12:32:16
BV написал 19.02.2025 в 11:57
Похоже Вы не знаете как работает теплый пол.. Это исправимо. Насос отопления (на котором АРПД) обеспечивает доставку нужного количества теплоносителя (оно относительно небольшое) к смесительному узлу теплых полов. От длинны петель перепад давления никак не зависит - только от температуры подачи/обратки и теплоотдачи полов. длинна/количество петель(контуров) связаны с мощностью насоса смесительного узла теплых полов, плотностью укладки и площади помещения (или площади обеспечиваемой этим смесительным узлом).
Narrenfreiheit
19.02.2025 в 12:49:51
MADONNA написал 19.02.2025 в 12:32
Я не знаю, как именно у вас подключен теплый пол....
Могу ошибаться (просто не помню) но у вас на стройке вроде был ТП без НСУ?
Ну и далее.... имеет ли смысл обсуждение без схемы?
все верно, если НСУ близко и сечение подводящих позволяет передать нужное количество тепла.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2025 в 13:24:07
BV написал 19.02.2025 в 12:49
как такое возможно? Схемой поделитесь плз.
схема шипящего клапана на батареи?? при какой скорости он зашипит? Отлично, у нас надысь была схема за кавитацию. вы утверждали что-то одно, я (по традиции)- противоположное. Вы тогда или проиграли или сбежали - неважно. При какой скорости впринципе возможна кавитация на потоке 60С ? Я специально использую этот термин, потому что тогда Вы на нем настаивали, отказавшись от банальной турбулентности. Скажу сразу - какую-бы скорость Вы не назвали - я приведу к ней сечение прохода под клапаном. Оно может быть любым бесконечно малым.
Но про слух - Вы не ответили. Я регулярно прохожу медкомиссию и справка про слух у меня имеется, он в норме. Ваш слух сертифицирован?
Narrenfreiheit
