seawolf111
seawolf111
03.07.2025 в 20:25:04
Добрый день. Снял полотенцесушитель и от него остался вот такой отвод от стояка отводХотел навинтить на него заглушку и так и оставить. Но сантехник говорит, что в нем будет грязь скапливаться и он скоро может начать гнить, потечет, или его может даже сорвать. Так ли это или сантехник жути нагоняет? Насколько опасно так оставлять?
Есть 14 ответов в нашем Telegram канале
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.07.2025 в 20:28:43
seawolf111 написал 03.07.2025 в 20:25
Сантехник -наркоман, однозначно. Алкоголик бы до такого не додумался.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
03.07.2025 в 20:46:17
Это так. Отводы должны пропускать воду, а не стоять и гнить.
Какие у Вас есть варианты? Готовы платить, чтобы вырезать лишнее и вварить цельный кусок трубы?
seawolf111
seawolf111
03.07.2025 в 21:00:45
strider1978, проблема в том, что нет возможности переварить стояк, так как очень плохой доступ (маленький лючок), и тогда надо разбирать стену, что не хотелось бы. Есть вариант, конечно, снова подключить сушитель, но он висит выше уровня отвода и циркуляции в нем, как я понимаю не будет? Т.е. получается вода все равно стоять будет или я не прав?
Сибиряк
Сибиряк
03.07.2025 в 21:08:32
если не планируете потом им пользоваться- глушите не задумываясь
Сибиряк
Сибиряк
03.07.2025 в 21:09:58
в принципе правы все выше писавшие, просто они задачу рассматривают по разному
03.07.2025 в 21:26:33
Он прав. Но сколько времени будет гнить неизвестно, но явно быстрее под слоем шлама.
seawolf111
seawolf111
03.07.2025 в 21:28:38
Сибиряк, пользоваться не планирую, но если он правда будет гнить, то не вариант. И переваривать стояк тоже очень трудно. Вот и думаю что делать.
03.07.2025 в 22:36:24
seawolf111 написал 03.07.2025 в 21:28
Отрезать и заварить без пенька.
seawolf111
seawolf111
03.07.2025 в 22:48:24
BV, тоже не вариант, как сказал сантехник - отвод отходит от тройника, а его варить нельзя, иначе лен (герметизация) сгорит 8)
