MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.07.2025 в 23:03:26
BV написал 03.07.2025 в 22:36
Отрезать и заварить без пенька.
Интересно это как? Похоже моя гипотеза про одного наркомана была очень оптимистична..
Narrenfreiheit
03.07.2025 в 23:18:39
seawolf111, вырезается участок стояка и вваривается новый.
PS в новостройках бывает резьба под кранами на закрытых отводах к ПС отгнивает даже за год, а в других домах - десятки лет и ничего. Лотерея.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.07.2025 в 23:35:48
BV написал 03.07.2025 в 23:18
Интересно, если резьба под кранами - отводами воды на квартиру. И допустим в квартире никто не живет. Как резьба «знает» что за ней - полотенцесушитель или разводка воды по квартире?
Narrenfreiheit
TAB
TAB
03.07.2025 в 23:36:30
Там же должно быть два отвода? Соединить трубой и открыть краны.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.07.2025 в 23:38:11
А ведь ТС сразу написал:
seawolf111 написал 03.07.2025 в 21:00
, проблема в том, что нет возможности переварить стояк, так как очень плохой доступ .....
Narrenfreiheit
seawolf111
seawolf111
03.07.2025 в 23:56:33
seawolf111, вырезается участок стояка и вваривается новый. PS в новостройках бывает резьба под .....
Выше и ниже этого тройника тоже тройники стоят с отводами, тогда лен сгорит на них, а отрезать все три - нет доступа
seawolf111
seawolf111
03.07.2025 в 23:58:00
TAB,
TAB написал 03.07.2025 в 23:36
А вот это вроде не плохая идея. Да, отвода 2. Спасибо
04.07.2025 в 00:55:34
seawolf111 написал 03.07.2025 в 23:56
Выше и ниже этого тройника тоже тройники стоят с отводами, тогда лен сгорит на них, а отрезать все .....
Мокрая тряпка.
04.07.2025 в 01:07:10
seawolf111,  Есть простой вариант с вашим тройником, проще чем сварка. Из стального прутка сделать заглушку - нарезать резьбу и вкрутить до конца резьбы стояка на лен с пастой. (лучше со свинцовым суриком) Разнородных металлов не будет, шламу оседать практически негде, а чугунный тройник и пруток будут ржаветь оооочень долго.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.07.2025 в 09:02:41
BV написал 04.07.2025 в 00:55
Мокрая тряпка.
Опытные сварщики и не догадываются, что для сварки чугуна используется мокрая тряпка. Они вообще о сварке чугуна не подозревают.
Там нет конца резьбы - в тройниках она сквозная. Но почему нельзя просто вкрутить латунную заглушку? Для чего этот цирк со сваркой чугуна и нарезкой резьбы на стальных болванках?
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
04.07.2025 в 09:51:56
MADONNA написал 04.07.2025 в 09:02
Дружно доказать клиенту о сложности, трудноисполнимости копеешной работы - развод на бабки наше всё. ПС ежели не нравится латуневая - берем нержу или сталь заг
