Konstatine
Konstatine
Уфа
08.07.2025 в 07:19:35
Здравствуйте! Имеется относительно новый смеситель в ванной (на раковине). Издает жуткий шум при работе. Заменил картридж, шум все-равно остался. Но сегодня было замечено, что шум пропадает если работает наполнение бочка унитаза (таким образом просто давление на кран подается меньшее). Скажите можно ли это исправить? Может как-то принудительно всегда сделать меньшее давление?
Спасибо!!!
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
08.07.2025 в 07:22:41
редуктор
Konstatine
Konstatine
Уфа
08.07.2025 в 07:48:16
dv_sudya написал 08.07.2025 в 07:22
редуктор
Спасибо! Его я самостоятельно не смогу установить? Только приглашать сантехника с ЖЭУ?
Konstatine
Konstatine
Уфа
08.07.2025 в 07:48:58
А подскажите почему именно на этом смесителе так? Рядом в этой же комнате стоит смеситель на ванну. Он работает тихо!
Konstatine
Konstatine
Уфа
08.07.2025 в 07:51:25
Может ли быть смеситель неисправлен?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
08.07.2025 в 08:47:54
Konstatine написал 08.07.2025 в 07:48
судя по Вашим вопросам, не сможете, любого сантехника
Konstatine
Konstatine
Уфа
08.07.2025 в 09:13:06
dv_sudya написал 08.07.2025 в 08:47
Вопрос - может просто смеситель поменять? Нелогично ведь, что один шумит, а другой нет при одном давлении
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
08.07.2025 в 09:59:47
А подскажите почему именно на этом смесителе так? Рядом в этой же комнате стоит смеситель на ванну. .....
традиционный для форума вопрос, рассчитаный на телепатов, сфотографируйте смеситель или дайте ссылку
Konstatine
Konstatine
Уфа
08.07.2025 в 10:29:21
Konstatine
Konstatine
Уфа
08.07.2025 в 10:29:42
Ссылка к сожалению не вставляется
08.07.2025 в 10:56:03
Разные по разному шумят.
